Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 18:36
по фото кто нибудь может оценить качество щёток и коллектора? Не могу определить причину замедленного вращения. АКБ, реле и силовая проводка - новые. ::thinking::
щётки2.JPG [ 276.1 КБ | Просмотров: 8484 ]
щётки1.JPG [ 273.46 КБ | Просмотров: 8483 ]
ротор2.JPG [ 279.4 КБ | Просмотров: 8481 ]
ротор1.JPG [ 292.3 КБ | Просмотров: 8480 ]
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 20:24
Бегать и бегать..)
А вот причиной замедленного вращения могут быть бронзовые втулки.
Выработка, ротор и косит. Подклинивает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 21:25
keeper
как, и главное, на что их заменить?
крышка.JPG [ 234.06 КБ | Просмотров: 8481 ]
корпус.JPG [ 296.49 КБ | Просмотров: 8480 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 22:28
На такие же. Но фото корпус видна выработкаю. Не точить не из чего!!! Втулки пропитаны маслом. Есть ремкомплекты. Но я на форуме потерял эту тему.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 23:39
keeper писал(а):
После этого выкинуть стартер и поставить роторный.
енто шо за роторный стартер такой???
мона поподробнее??
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 23:43
может редукторный?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 2:52
штирлиц, щетки твои еще побегают,
а втулки, подшипники и т.п. - вымой, и смаж хорощенько смазкой - лучше ШРУСом, она более водостойка по сравнению с литолом....
ну и защита двигла внизу желательна, та да будет крутить ще долго...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 3:29
Втулки менять на такие же..
Или подбирать, но незнаю как..
Роторный или редукторный, не суть важно. Тям тяговый механизм на звездочках, а не ротором. Скорость вращения ротора выше, за счет звездочек на выходе получаем скорость нужную, а тяговый момент выше по сравнению с обычным стартером.
Себе такой поставил.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:04
Вот мой редукторный. Стоял еще в немчурии. Аникаких проблем, чистил для профилактики.
http://photofile.name/users/wild_creator/150177059/155736276/ Изображение
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:38
vovancheg писал(а):
а втулки... - вымой, и смаж хорощенько смазкой - лучше ШРУСом
vovancheg - охренеть познания и советы... ты хоть бы гуглил периодически...
Нельзя этого делать. Втулки и так пропитаны маслом... не будут они работать как надо(и ходить) долго после этого...
Тем более смазка для ШРУСа - только для ШРУСа... Её нельзя применять для других подшипников, тем более открытых для влаги... я уже об этом говорил...
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:21
Я подозреваю что пропитка втулки выделяет содержимое только при условии незатертой рабочей поверхности. Да и не бесконечна она. Так что чистка (не агрессивная) и смазка имеют смысл, естественно без MoS, которой подобные узлы смазывать категорически запрещено. А вот любой универсальной консистентной для открытых узлов - без фанатизьма но надо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 23:27
Creator
Так и сделал, но все равно подклинивает, только втулки не менял.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 13:20
Значит, люфтит. И неслабо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 15:18
Ну я ж сказал, что выработка видна...
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 1:17
У меня тоже такой. Крутит и в минус 20 без выжима сцепы. Заводит с полтыка, Т Т Т ( это я три раза поплевал) :smile70:
[ Time : 0.061s | 18 Queries | GZIP : Off ]
