Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:12
 Заголовок сообщения: Греется дизель 1.8 1995г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 12:56
Всем привет! Есть вот такая проблема: стрелка датчика темпр. воды постоянно прыгает с одной стороны в другую.То подымется до отметки кипения, сброшу газ- стрелка возвращается в нормально положение.Подскажите в чем проблема? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 13:49
Мотор не может так быстро менять температуру. Значит где-то глюк какой то, или контакт плохой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 14:53
стопудово - электрика!!!
где то КаЗзюлина у тебя...
подключи к терморезистору своему омметр и проверь как меняется его сопротивнеие...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 15:00
кстати мне помнится у дизелей тахометр к генеру подключен...
так могет у тябя прям в приборке где коротит...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 18:12
Да у меня и тахометер глючет.А где искать КЗ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 19:07
Приборка какая? МК-5 или МК-6?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 20:24
форд 1.8д 1995 а какая панель мк-5 или мк-6 я не знаю.Недавно поменял - переключатель света и дворников,может она глючет? Или проблема с датчиком в верхнем патрубке?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 1:16
один из вариантов - неисправность стабилизатора на ПК,
еще - трабла или КЗ между дорожек на ПК,
разбирай все на мелкие кусочки, чисть, протирай, проверай, собирай, пробуй снова...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 1:18
модераторы - переместите темку в Электрику и заголовочек исправьте :smile139:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 2:57
Такая?
21293115.jpg [ 33.66 КБ | Просмотров: 6650 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 11:05
Да.И скажите кто знает что за датчик стоит в верхнем патрубке от термостата к радиатору?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 19:04
очевидно - датчик включения вентилятора радиатора..
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 19:13
Тестер есть? Пользоваться умеешь?
Нужно сделать замер напряжения на клеммах АКБ на ХХ и примерно на тех оборотах, когда датчик температуры зашкаливает.
И скажи поточнее, как ведет себя тахометр?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 20:17
-нет это не он.тот стоит в корпусе термостата.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 20:28
Когда завожу стрелка тахометра ниже 500 об(раньше было 1100 об) через 2-5 минут все ок.И при переключении скорости стрелка какоето время остается внизу (1-2 минуты).По-поводу напряжения-замеряю напишу.
