Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:12
 Заголовок сообщения: давление масла
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 9:37
Люди помогите. Завожу двигатель- давление 6. Немного прогревается и давление падает. При 50 град давление 02.
Масло фильтр поменял , в чем может быть причина?
(Форд эскорт двигатель 1.4 1987 года моноинжектор)
Поставил запятые и точки. Иначе ничего не понятно. MishaL
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 16:52
Может быть конец двигателю (вкладыши), может быть проблема в масл насосе (выработка или клапана), может быть масло полёное (возможно и такое), может быть снова масл.фильтр попался плохой. Но давление должно быть в запасе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:42
kotbyc писал(а):
Люди помогите. Завожу двигатель давление 6 немного прогревается и давление падает. При 50 гр давление 02 Масло фильтр поменял в чем может быть причина. (Форд эскорт двигатель 1.4 1987 года моноинжектор)
бегом на СТО мерай компресуху, и на холдную и на горячую...
а фильтр запросто,
я купил бензиновый - каааараасивый, фиремный, все кулл - поставил - а движог начал задыхаться,...
токо не ясно - када ты фильтр поменял - до траблы или после??
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 13:54
А на старых Эскортах стояли датчики давления масла?
kotbyc, а ты в каком регионе , хоть?(в лом что ль заполнить профиль)
Холодный запуск при какой температуре? Какой вязкости масло?
В принципе , при морозах давление может до 4-5 доходить запросто.
Ну и на горячем моторе - падать до мин. Тем более мотор не новый.
Последний раз редактировалось Mishal Пт янв 15, 2010 14:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: давление масла
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 13:56
Трудно запятую поставить? Что менял : только фильтр или масло?
Какой вязкости залил?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 14:02
А какое должно быть нормальное давление масла? При нагревании оно становится жиже и, естественно, давление будет гораздо ниже, чем при холодном масле
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 17:12
и вообще напиши нормально преисторию, как ты померил давление 02,
и 02 - это што номер ГАИ??
килобайты??
иль чо??
хотите грамотный ответ- задайте грамотно вопрос... :evil:
5МКПП, хэтчбэк
