Текущее время: Пт янв 16, 2026 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:56
а я вот поменял ремень генератора (действительно старый был растянут), ещё раз пошевелил проводку, заменил проблемные места.
завёл. горит лампа. газанул - погасла, на вольтметре 14В с копейками. довольный решил проехаться по городу. выехал за ворота ГСК, заглох (после скидывания клеммы мозги дурят как обычно). завёлся - нет зарядки. и больше так и не появилась :popa: . на аккуме вернулся назад в гараж (11.8В).
завтра вечером буду снимать генератор. а так не хотелось.... :-(
ЗЫ. кстати, а аккум на 72Ач (при родных 50Ач) не может быть источником проблем?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 23:59
Нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 18:06
Такой вопрос а сколька должно проводов идти к генератору? Обратил внимание когда снимал что два провода соединины в один я на фото выделил. а генератор- мотороловский
Фото120.jpg [ 193.78 КБ | Просмотров: 9433 ]
Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 18:45
У меня 2, но может быть и 3: - 2 красных и 1 голубой
Комментарий к файлу: 7 - генератор, схема до 95 года
sh2.jpg [ 16.41 КБ | Просмотров: 10457 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 18:57
ясно на что обратить внимание при разборке? просто у меня два красных соеденены в один.
Последний раз редактировалось tokat1987 Пт янв 15, 2010 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 19:02
Ну я же тебе уже говорил...сходи на предыдущую страницу...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 16:35
снял счетки, длина их норм. А вот якорь верне то место кде ходят счетки стерлась медь
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 18:55
tokat1987 писал(а):
А вот якорь
Кольца... что сильно? Контакта не было или подгорало?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 19:51
короче купил б\у за 40 на жданах
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 21:37
а я вот свой генератор только что снял. всего за час-полтора. в позапрошлом году почти весь день по первому разу мучался :lol:
инженерам-проектировщикам руки вырвать и в *опу засунуть :evil:
tokat1987
минск? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 23:44
в общем, насколько я понимаю - умер один из диодов. нет сопротивления в обоих направлениях. если конечно это вообще выводы диодов..... :shock:
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 0:10
Фото в студию!
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 0:24
вот нашёл в Инете фотку
6 выводов (3 по 2) по краю пластины... раз это диодный мост, то это должны быть диоды :smile70: :smile70:
теперь вот пытаюсь снять. вроде все болты-шпильки откручены, но отверткой не поддевается - начинает трещать... хотя всё равно менять, наверное можно и до разрушения.... :oops:
ЗЫ. фото отсюда http://www.doc-scorpion.narod.ru/art14.htm
там вообще много фоток разных генераторов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 0:37
Должна быть ещё пайка. Что за генератор? Мицубиси?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 0:46
так называемый bosch-компакт на 70А.
я когда в FAQ выкадывал его фото
http://pokatili.ru/forum/ftopic26671.php
или вот:
(сейчас нет фотоаппарата, приходится чужое использовать) :(
[ Time : 0.062s | 17 Queries | GZIP : Off ]
