Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 23:55
Подпятник пластиковый вот он судя по всему и подтирается,а если подлезть не сложно то выкрути да посмотри ,может пружинка №"9 лопнула или встала на перекос.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 15:15
Подлезть сложно,надо отцепить от кулака наконечники, открутить два болта рейки и один болтик в салоне. Но и после этого нужно изворачиваться,чтобы подлезть к подпятнику. Если ездить с небольшим люфтом -не влияет ли это на износ рейки ?
escort chia 90,1.6,cvh,efi
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 21:21
Ну на износ это конечно влияет,там же рейка с приводным валом зацепляются зубцами и подпятник не даёт люфту разбивать это соединение,но это не очень страшно если люфтик не большой,а ты уверен что дело именно в нем,может втулка скольжения №2 разбита?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:31
krasavecxxx писал(а):
Подтянул винт- люфт исчез. Поездил месяц-опять люфт. Снова подтянул.
Такая же ерунда.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 13:50
dsa, не подскажешь номера подшипников скольжения 2 и их внешние диаметры! Вчера мне перебирали рейку и оказалось, что купленная ещё летом втулка по внешнему диаметру меньше необходимого миллиметра на 3. Необходима с диаметром 35 мм. Вот как-то так. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 22:36
Для этого надо знать какая у тебя стоит рейка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 0:10
Мы с этой втулкой по диаметрам не знакомились, мы с ней по номерам.
Ты по какому номеру покупал? (Или какой номер на ней написан?)
Там выше в теме было про два вида этой втулки.
Только ты смотри аккуратнее - у тебя третий Эскорт, там вроде бы вообще другая рейка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 13:27
Значится так, финис имеющейся втулки 6103950, но она имеет меньший наружный размер. Сейчас в рейке стоит втулка внешне абсолютно такая же, но с большим внешним диаметром. Если судить по фото dsa, то мне привезли такую как обведена красным кружком, а надо одну из тех, что зелёным.
123456.JPG [ 50.92 КБ | Просмотров: 3284 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 13:47
И да пришло мне счастье!!! Знакомому пришлось ехать в Гомель за запчастками на Транзит, заодно приобрёл для меня втулочку для рейки орыджынал Ford! :dance: Может кому пригодится: finis 6422975.
На фото обвёл её.
321.JPG [ 50.74 КБ | Просмотров: 3269 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:47
Ты не путай людей. Та, что в красном кружке, и та что справа в зеленом кружке - одинаковые (ну практически).
Ты лучше рейку свою зафотай всю со всех сторон, похоже это еще одна модификация, которую мы тут еще не разбирали.
Ну по крайней мере замерь диаметр рейки 11.
Последний раз редактировалось dsa Вс янв 10, 2010 2:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:49
Я правильно понял, что под номером 6103950 приехала втулка как та что в красном кружке?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 13:38
Именно так, в красном кружке 6103950. На счёт зафотать со всех сторон скорее всего не получится, так как делать буду не сам, условия в зимний период не позволяют. :-( А диаметр рейки 11 попрошу замерить. Розовым жирным кружком обведена как раз подходящая 6422975 (спасибо гомельскому магазину ЕВРОФОРД) . Причём внутреннии диаметры у них одинаковые!
По поводу одинаковости втулок ДА - в отношении внутренних диаметров, НЕТ - в отношении внешних!
Разница скорее всего связана с модификациями корпуса рейки 1.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:22
Значиццо так, по просьбе трудящихся: диаметр рейки 11 на моеё рейке составляет 21,5 мм. Мерял сам. Рейку не фоткал, так как фотика не было, да и делалось всё как можно побыстрее.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 17:27
Текс.
Тут лазил менять печку, обратил внимание на рейку.
Ужас, рулевой вал 4 качается как ручка переключения передач.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 22:15
А что там люфт не должен быть? А при рулении чувствуется?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
