Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: нумерация цилиндров
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 18:26
вот, вчера меняя катушку зажигания, провода, свечи, отсоединил все разом. но потом возник вопрос- в какой очередности надо подключать провода к цилиндрам, на катушке- то все написано, а вот на блоке - нема! Подключил так(если встать лицом перед капотом то первый слева цилиндр будет 1) 1-3-2-4, работает вроде ок, правильно ли я их подключил. В руководстве по ремонту, почему то такой инфы не нашел!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 19:43
кстати, если на прогретом моторе, поменять провода и получится 1-2-3-4 то мотор на это никак не отриагирует, будет дальше нормально работать
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 19:55
Ну ты уже не правильно подсоединил провода,вот как должно быть
111.png [ 43.31 КБ | Просмотров: 14457 ]
 Заголовок сообщения: Re: нумерация цилиндров
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 19:59
Первый цилиндр находится ближе к ремню ГРМ ( справа по ходу движения) или так, как ты написал (если встать лицом перед капотом то первый слева цилиндр будет 1) .
Порядок работы цилиндров на CVH 1-3-4-2. Ты подключил с неправильной последовательностью.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 20:00
А в моей книге по эксплуатации такой инфы нема, как назло
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 20:05
теперь я понял окудова у меня в масле бензин! мужик с автобазы сказал, чтоб он выветрился и не менять масло, надо на рабочем двигателе, открыть маслозаливную пробку, и дать ему поработать - типа испариться. Энто правда али вымысел?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 20:42
Катушка стоит двойная, тоесть идет искра в один миг на два горшка, одна рабочая будет искра, другая нет, Я у себя тоже местами поменял ради интереса второй с третим, движок работал как и прежде.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:32
искра будет рабочая токо одна,
у мя стоит рапределитель, он подаст высокую напругу в единицу времени токо на один горшок :smile139:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:35
Ну я таки писал.
У меня и на мотоцикле такяже система.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:54
вот на цикле обе стопудово работают
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 19:00
Нет, также , одна рабочая другая нет, мотцик "Днепр"
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 19:21
:smile141: пардон, я привык уже к китайским, они там на всем экономят...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:57
Любі друзі !
Вы говорите о разных Эскортах. На МК-3 и МК-4 катушка одна и есть трамблер (распределитель высокого напряжения по цилиндрам). Там происходит только одна искра, она и есть рабочая.
А на МК-5 и далее стоит сдвоенная катушка. Там происходят сразу две искры, и только одна из них рабочая, а вторая холостая. Зато нет трамблера.
Отака фігня, малята :lol: !
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 23:12
А у Пахан какой тогда МК. У меня сдвоеная, может я не правильно написал, двойная, вместо сдвоеная.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 21:05
на 4 горшковых все одинаково
MYDIAG12.gif [ 13.72 КБ | Просмотров: 14334 ]
5МКПП, хэтчбэк
