Текущее время: Сб ноя 15, 2025 15:13
 Заголовок сообщения: Форд эскорт 1,6 диз. 1987г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 3:01
Где найти эл.схему запуска дизеля?, а именно как подключить реле накала свечей??????
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 13:06
Не найдёшь... :-(
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 13:57
Легко. ТИС вам в зубы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 15:20
А тутака выложить? ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:29
А поиском?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 0:32
Перенёс ваш вопрос в дизельный раздел,поищите здесь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:54
На форуме поиском электросхем дизеля не обнаружено... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:41
Если еще актуально могу схемку выложить?
Ford Escort 1.4 CVH 1987г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 19:59
Специалист по дизелям
http://pokatili.ru/forum/sutra333460.ph ... ht=#333460
 Заголовок сообщения: Re: Форд эскорт 1,6 диз. 1987г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 15:50
Заранее извиняюсь, что может не туда написал. Вопросы разные, поэтому прошу ответить знающих людей здесь либо направить в нужную ветку.
Ситуация такая. Недавно был приобретён Эскорт 1,6 Дизель предположительно 88 г.в. (по техпаспорту год не установлен, но мк4). Для постановки этого Эскорта на ход нужно решить некоторые проблемы.
1. На дизеле сейчас стоят невентилируемые тормозные диски. Есть вентилируемые и к ним колодки. Насколько они взаимозаменяемы, нужно ли будет менять суппорта? Попутно: при замене дисков и колодок на моём Эскорте 1,4 столкнулся с проблемой, что суппорт после замены стал цеплять колёсный диск изнутри, пришлось подобрать на перед диски с меньшим вылетом (13") либо ставить 14" и проблема исчезла. По другому проблема решаема?
2. Дизель не набирает рабочую температуру, радиатор становится тёплым сразу же после заводки. Есть ли в дизельном моторе заморочка с корпусом термостата, как на CVH, или же достаточно просто заменить термостат?
3. Радиаторы отопителя — на всех ли модификациях мк4 одинаковые? Есть ли отличия в версиях 1,6 CVH и 1,6D? Реально ли заменить радиатор печки не снимая панель? Где-то здесь помню кто-то писал, что вроде бы реально.
4. Поменял ГТЦ без прокачки. После нажатия на педаль тормоза она очень медленно возвращается в исходное положение, а сами тормоза схватывают ближе к концу хода педали. Так есть сейчас и было до замены ГТЦ. В чём причина? Прокачка тормозов поможет? Просто с такой скоростью тормоза буду день прокачивать.
5. Заметил, что в Дизеле очень низко висит генератор, гораздо ниже, чем в CVH. Должна ли быть там какая-нибудь защита?
6. Взаимозаменяемы ли шрусы дизеля и бензиновых версий, в частности с 5КПП версии 1,6 Джетроник на 5КПП 1,6d?
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
