Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 14:57
и опорные и ступечные.не могу мануал скачать подскажите где взять
Ford escort 5дверей. 1.4cvh карбер. 86г.в
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 15:28
Покури эту тему, там много ссылок на литературу по ремонту. Может и подберешь чего-нибудь себе http://pokatili.ru/forum/ftopic3745.php
А тут в онлайн твой (и мой :) ) мануал http://ford-escort.5go.ru/
На картинку вверху не обращай внимания, там изображена машинка после 90 г. Ну, не было у них картинки Эскортов МК-3 и МК-4, вот и прилепили такую :lol: А мануал нормальный ;)
Вот еще тут
Интерактивная Инструкция по ремонту Ford Escort/Orion - 1980-1990 г.в.
Из за большого размера и для удобстра закачки разбита на три части.
1. http://escort-club.spb.ru/rtfm/Run.part1.exe - размер 63Mb
2. http://escort-club.spb.ru/rtfm/Run.part2.rar - размер 63Mb
3. http://escort-club.spb.ru/rtfm/Run.part3.rar - размер 48Mb
После закачки всех трёх файлов, сложите их в одну папку и запустите Run.Part1
Последний раз редактировалось Bryking Вс янв 10, 2010 15:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 15:29
спасибо)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 17:09
ежели ступичные менял, то со шрусами справишься! ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 3:40
все разобрал заднюю подвеску вообщем все хорошо.за исключением правой стойки в опрнике провернулся шестигранник сорвал шлицы(((гемора было пришлось высверливать..чуть позже выложу фото с ремонтом и напишу что как)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 2:01
да чо там писать, простой как первый самосвал...
такой же и ненадежный...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 16:59
добрый день подкажыте пожалуста можно ли заменить 8 – защитный чехол; неснимая рейку. http://automn.ru/ford-escort/ford-10078 ... _id2-.html
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 20:12
В принципе да,для этого отстёгиваешь от кулака рулевую тягу,а там сам смотри что тебе легче открутить ,либо наконечник (тока точно замерить расстояние на сколько он был накручен),либо всю рулевую тягу от рейки,потом одеваешь новый чехол и крепишь хомутами,не очень удобно закрутить на рейке,но вполне выполнимо :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 20:29
лучше тягу от рейки)))
если сорвеш конечно :roll:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:03
Лучше - наконечник.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:32
Зачем запариваться с тягой от рейки? Рассказываю, как проще сделать:
снимаешь колесо, ослабляешь гайку крепления конуса рулевого наконечника, но не откручиваешь её совсем, а оставляешь, чтобы она была накручена так, чтобы из неё не торчала резьба конуса - это чтобы по ней постучать молотком и выбить конус рулевого наконечника из поворотного кулака. Откручиваешь рулевой наконечник с тяги. На тяге останется стопорная гайка, она, скорее всего, будет немного подзакисшей. Если это так, то надо полить её обильно WD, подождать минут 15, чем-то типа пассатиж зажать тягу и открутить эту гайку. Дальше, если будет удобнее, вывернуть руль таким образом, чтобы тяга больше выступала в твою сторону (для удобства замены), ну и заменить этот чехол. Со всей вознёй по откручиванию нехотящих откручиваться гаек и регулярными перекурами - часа на 2 работы, наверное.
Потребуются ключи то ли на 22, то ли на 24 (рожковые), но обязательно два ключа - для откручивания рулевого наконечника.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 15:02
а вот этого делать не рекомендую,есть съёмники рулевых наконечников,подходят от девяток ВАЗ,цена вопроса 90р.и пригодиться не раз.
Потом все советуют что проще снять наконечник,но регулировка схождения будет нарушена на 90%,если открутить тягу полностью то регулировку не нарушишь,а лишние 500р.за регулировку схождения отдавать ::thinking:: ,хотя если ни разу не снимал рейку и не откручивал тяги то лучше туда не соваться(резьба там всё таки закисает ::thinking:: )да и есть тяги без шлицов под ключ,а есть со шпилькой внутри. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 15:06
http://pokatili.ru/forum/ftopic22970-0-asc-45.php вот глянь фотки как снять тягу в сборе.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 17:53
У меня Эскорт 1994 года. Предположительно МК-5. Подскажите, а почему с завода, шаровые на рычаги приклёпываются? Почему не болтовое соединение?
При замене шаровой, новую ставят на болты? Болты ставятся по посадке или как? Просто встал перед делемой - менять в сбре рычаг или заменить сайленты и шаровую.
Ford-Escort CL 1.3 моновпрыск. год выпуска 1994
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 18:38
Если пора менять сайленты то лучше заменить целиком весь рычаг в сборе,если надо поменять тока шаровую,то ставишь на болты,и потом при регулировке схождения просишь чтобы отрегулировали и развал.
