Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 21:28
salos если у тебя цифровой тестер - любой на корпус генератора (у тя вроде с генератором проблема основная?), любой второй на блок цилиндров. Если стрелочный - минус на корпус генератора... и завести.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 21:30
и какие должны быть показатели если гена рабочий?
ДАННЫЕ ТЕХ ПАСПОРТА:
VIN: WF0FXXGCAFSM84895
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
МОДЕЛЬЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZETEC
ЦВЕТ: СИНИЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с. 66.0/105.0
рабочий объём двигателя, см3 1800
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 22:02
Перепада напряжений от корпуса к корпусу быть не должно. Но если его нет и на аккуме 11-12 вольт в заведенном состоянии, генератор снимать придется-таки (если таблетка снимается на этом двигателе просто, без снятия генератора, пусть меня поправят знающие товарищи)
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 22:23
Вот из мануала
111.png [ 66.44 КБ | Просмотров: 3107 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 23:35
Сёня пытались с братом снять но условия не позволяют это сделать думали сверху можно но не тут то было)) Заехали в хатчсервис объявили 1500 рублей только за снятие(( Ваще обалдели(( ну так как я понял напряжение под нагрузкой не должно падать меньше 13В? завтра проверю напряяжение между корпусом гены и двигателем, вот токо не понял что при измерение должно произойти?(ну тобишь должно быть какое то напряжение постоянное и не должно скакать я правильно понял?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 23:48
Его НЕ должно быть. А у меня было, и имитировало отсутствие работы генератора.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 0:01
Тебе Натали объясняет надо померять между корпусом гены и двиглом.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 0:48
Завтра проверю по резудьтатам отпишусь.
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 22:28
Здраствуйте! Сегодня проверил напрягу между корпусом гены и двиглом но там всё по нулям. что скажете?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 23:45
А чего тут скажешь,надо смотреть гену,он мало у тебя даёт при работе.
http://pokatili.ru/forum/forum119.php вот в факе посмотри по генераторам,смотря какой фирмы стоит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 6:54
Снимать...смотреть какой генератор... скорее всего мицуха... снимать регулятор напряжения и смотреть длину щеток... если длина щеток в допуске и они не подвисают обратить внимание на хороший контакт массы "РН-корпус генератора".
ЗЫ: А лампочка генератора как себя ведет? Загорается и затем тухнет? А может опять не загорается?
Последний раз редактировалось MozgoveD Вс янв 10, 2010 7:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:01
как токо включаешь зажигание лампа аккамулятора уже горит как то тускло и после завода авто продолжает гореть также))
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:02
нет и не тухнет, пробовали прогазавоться но толку ноль((
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:06
MozgoveD есть ли смысл чинить гену, мож бу сразу взять)) Как мне сказали в этой модели гена мицуха.
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:39
Ну что и требовалось доказать - не возбуждается у тебя генератор, вот и зарядки нет... а что до того, что тускло - проверяй то о чем я писал в предыдущем месаже...
Смысл есть всегда... но сначала надо снять и посмотреть, а потом принимать решение...
