Текущее время: Ср дек 31, 2025 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 21:58
ну это совсем КОЛХОЗ девятая мая!!!!! на волге и газели моторы с кожухами одинаковые с нашими требует меньшей доробоки и меньшего колхоза, а на фото г..... полное не за что бы такое на свою машину не поставил бы
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 23:09
Я её снял, поставил свою, хоть гудит но все же в машине тепло.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 0:34
никто ничего не знает,что ли?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 1:03
Задавайте вопросы в соответствующих разделах.Перенёс сюда,покопайтесь в этом разделе много про печки,если не найдёте то пишите поможем.Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 14:29
А теперь, не такой калхоз, поставил восьмерошную.
Фото0325.jpg [ 212.48 КБ | Просмотров: 4150 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:50
Где то тут была статья про замену радиатора у печки.
Пошукай поиском.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 3:33
В книжке то прочитай.
Книжек на Эскорт полно (в том числе и электронных), там все по шагам описано.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 17:39
все правильно - иди в книжку....
а ваще сложеного ни чо нету,
слей водичку в кастрюльку.
сними торпеду,
а там все увидиш - где радиатор и его компания, сними патрубки снего, скрути, водрузи на его место новый, далее в обратном порядке,...
на exist.ru найди деталировку печки - тебе в помощь будет....
http://www.elcats.ru/ford/SubGroup.aspx ... 0%BB%D0%BE
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
Каталог автозапчастей Ford > Escort/Orion 1990-1995 (EA) - 1995 > ПерегородкаФартукОтопит.Лоб.стекло
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 3:34
Народ подскажите... Ford Escort 1998. 1.8 TD никогда проблем с печкой не было а тут один геморой, после капиталки в одном автосервисе печка не грела потому как изза не правильной установки головки прогорела прокладка и в печку шли газы.... хотя при полном прокачивании печки от воздуха примерно еще 100 км печка просто пекла... поменял прокладку в другом сервисе... все вроде нормально но стало еле теплым дуть...прокачал воздух...результата нет...при этом если включаешь 3 скорость то начинает дуть холодный то есть протока по печке нет? или забилась до отказа? хотя прошло то 1 месяц (за 1 месяц забилась печка?) при этом помпа новая, термостат рабочий, шланги не трагал но скоро полезу...??? и еще эта хрень которая закрывает и открывает режим внутренний и наружный нахрен выкинута...около 1,5 лет но грю дело то не вней потому как раньше и без нее все было хорошо....какие возможные причины и как их проверить то или не то...
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 7:48
у меня два девяточных моторчика на печку,не робит 1-на скорость, оригинал недорого стоит,но руки не доходят
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 9:59
Mike963 Ну, всё может быть...и если воздуха в радиаторе нет, значит - либо засор, либо - жидкость не поступает.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:00
А кто-нибуть снимал моторчик на Эскортах после 96г.?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 12:04
::thinking::
Так из за чего может неступать - только из за засора, то есть сначало проверить печку на засор...
Вентилятор печки кстати менял...
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 14:45
Mike963
Проверь заслонку, может плотно не закрывается, по чем брал вентилятор.
