Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 13:18
salos писал(а):
... а где ремень генератора?... я не знаю где сматреть подскажите? .... ремень прокручивается?
У Зетека имеется натяжитель ремня. Он НЕ должен ослабнуть и прокручиватся.
Ищи проблему в электрике! Скорее всего - блок предохранителей сгнил и начал глючить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 13:23
salos писал(а):
...МОЩНОСТЬ кВт/л.с. 66.0/90.0
...объём двигателя, см3 1800
Тут лажа какая то... Мощность 90 л.с. у мотора 1.6 л., а не 1.8!
Либо мощность занизили, либо объём неправильный.
salos, у тебя машина эта давно? АКБ давно менялась?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 2:19
Здраствуйте провёл измерения имеют следующие показатели:
1) напряжение АКБ на незаведённый двигатель- 12,97В
2) Напряжение АКБ на заведённый движок- 12,32В
3) Напряжение АКБ на заведённый двигатель с нагрузкой(дальний свет фар, печка, аварийка)-11,90В
И вот по поводу печки как всё было: открыли блок предохранителей, увидели что предохранитель на печку расплавился но не до конца и печка что самое главное ратотала Решили заменить. Заменили перестала работать 1-ая скорость хз в чём причина))
ДАННЫЕ ТЕХ ПАСПОРТА:
VIN: WF0FXXGCAFSM84895
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
МОДЕЛЬЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZETEC
ЦВЕТ: СИНИЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с. 66.0/105.0
рабочий объём двигателя, см3 1800
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 2:23
Да мощность занизили специально походу чтоб налог меньше был)) а так на движке 105 лошадок написано. аккамулятору 8 месяцев))
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 2:24
Машина тож 8 месяцев))
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 2:30
По пунктам 2 и 3 - маловато! У меня не все там в порядке, внимания требует, но под нагрузкой больше 13 точно!
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 3:43
salos генератор не генерит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:39
salos писал(а):
...мощность занизили чтоб налог меньше был...
Пропиши в профиле истинные данные! Ну, нас то , зачем обманывать!?
salos писал(а):
...на заведённый движок- 12,32В...
Малова-то....Тут у меня 13.8.
Где то 1.5 вольта теряется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 14:50
Ну так я думаю снять генератор и протестить его правда не шарю в электрике)) Кака правильно снять и поставить гену подскажите просто машина с кондеем, не знаю свой алгоритм действий и вообще он сверху или снизу снимается? И возможные подводные камни? А вот по поводу ремня привода и его натяжителя как их проверить на замену или нет? Или же это не в гене проблема?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 15:38
а что - руками до ремня не достать? Если генератор крутится нормально, ремень не провисает, а напряжения при любых оборотах выдаются вот такие - надо копать генератор.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 15:44
да не до ремня то достать крутит вроде норм ток вот вчера ходил заводится что то засвистел потом перестал)) Не знаю откуда надо гену снимать сверху снизу. Вроде как сверху трубки кондея идут не подлезть.
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 16:00
Мануал скачай, посмотри - там не в чем особо разбираться.
Пару ключиков в зубы и в яму! Тогда уже увидишь, в чем дело -
ремень, щетки или(и) подшипники...
Вот инфа по машинам до 90, твой вариант вряд ли так уж сильно отличается http://automn.ru/ford-escort/autocatego ... _id2-.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 21:01
Ещё вопросик возможно ли такое что заряд АКБ не идёт не из за нерабочего гены, а просто где-то тупо окислился контакт, или просто провод массы где-нить отошёл, а генератор в свою очередь рабочий? И как это проверить не снимая генератор?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 21:06
salos померяй напряжение между корпусом генератора и двигателем. У меня падал вольт, заряда почти не было. У тебя его, правда, совсем нет. Но особо не надейся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 21:11
тобишь как: провод + к корпусу стартера а провод минуса к движку я правильно понял?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
