Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:22
 Заголовок сообщения: карб помогите)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 4:25
ребят знаю что много тем заранее извиняюсь но что то не смог найти.какой карб лучше воткнуть от ваза.восьмерошный девятошный поточнее подскажите.(а от нивы 1.7 не пойдет) у меня стоит от 8 но не реагирует на болт качества-оч плохо тянет.вот решил сменить
Ford escort 5дверей. 1.4cvh карбер. 86г.в
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 15:15
я ужо тут рекомендувал, ДААЗ... помоейму 21083,
у моих друзей стоит, у бати на ренохе двухлитровой,
никаких проблем, отличной работает))) :lol: :lol: :lol:
если нуна марку более точно скажу позже... с фоткой...
единственно тебе нуна будет переходник сделать, например из гетинакса..
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 16:37
ну да если можно скажы марку и фото выложи)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 21:03
http://pokatili.ru/forum/forum114.php Вот в факе есть с фотками,полистай.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 21:59
dozor18
У тебя двигатель 1.4, ставь с зубилы с мотором 1.5. То есть, 21083-1107010 - обычный, или 21083-1107010-31 с автоподсосом.
При условии, что до этого стоял двухкамерный.
Вот ссылка на таблицу с офф сайта.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 22:19
Воть тебе фотька у бати на рено двух литровом стоит,
фото на на рено именно чуть попозже сделаю (там жиклеры расточены)...
модель эта 21083-1107010
под 1,5 л движок - какраз на 1.4 форд хватит с головой...
вот те ссыла
http://www.texkom-avto.ru/goods/?skod=00016&kod=000959
кульный полноценный двухкамерник с насосом-ускорителем,
качнул пару рзх педальку и ушел в отрыв....
настраивать ничо ненадо, кроме как ХХ да привода воздушной заслонки...
у бати такой прослужил почти восемь лет...
просто меняй почаще бензофьтр и поставь маслоотстойник между воздуханом и крышкой ГБЦ...
DSC00954.JPG [ 353.91 КБ | Просмотров: 3484 ]
DSC00953.JPG [ 384.78 КБ | Просмотров: 3485 ]
DSC00952.JPG [ 391.32 КБ | Просмотров: 3485 ]
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 22:20
чо не ясно спрашувай
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 22:24
воть щас уточнил у бати - енто на десятку идет полутаралитровую...
так шо успехов!!!
пиши!!!
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 0:22
большое спасибо на выходных пойду химичить)будут вопросы отпишу
а тоезжу шуму много а толку нет...мотор ревет а машина не тянет
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 0:27
если все каналы чистые, то возможно жиклеры не правильно подобраны :la-la:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 0:56
dozor18
Если шуму много, а не тянет, то это может быть и сцепление Изображение
А так, там ничего сложного нет, Гитарист(спасибо ему) все детально расписал. Я щас езжу на такой переделке, машина - ракета!
И еще, у тебя на 1.4 случаем не однокамерник?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 1:38
нет двухкамерный вебер
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 1:39
Родя
кинь пожалуйста ссылку что он написал тебе.если найдешь
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 1:43
ребят не отходя от темы.подскажите как сцепление отрегулировать или лучше новую темку создать
