Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 2:17
ruslandzhan писал(а):
....ведь после прогрева работает нормально...
это даже больше похоже на голимые свечи- цилиндры в мороз ледяные, на стенках оседает не сгоревшее топливо... если голимая свеча- то осевшее топливо ослабляет искру :popa:
када прогрелся с горем попалам, то уже полноценное более сгорание топлива...
потому и неркомендуется движение на холодном движке, масляная пленка с холодных цилиндров смывается не сгоревшим топливом...
кстатимогеш более точно убедится в зажигании проблемаи ли в карбе - проедь килов 10..20 - выкрути свечи - если черные - то зажигалка, если беленькие - возможно карб... плохая подготовка смеси иль вообще подача семси с перебоями, как правило тут свечи не пачкает..
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 2:20
что за зажигалка?
ESCORT VII СЕДАН, CVH 1,6 Weber TLDM
1996г WF0FXXGCAFTD27571
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 23:43
что за зажигалка?
Он о том что зажигание не правильно выставлено,или где то проблемма в нём.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 23:51
Вытаскивал свечи неделю назад - черные, но сухие, протер их почистил и вставил на место... Зажигание как проверить самому? или что сам могу сделать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 0:40
Проблема у меня точно есть, сейчас отпишу, а вы подскажите пжлст где искать!
когда заводишь (не важно холодно или тепло) машина
1 заводится и сразу набирает обороты в районе 3-4 (на слух), в течении сенкунд 5 постепенно сбрасывает их. А если не подождать эти 5 секунд, а вклучить передачу и поехать, то двигатель так и держит повышенные обороты!
2 заводится, но через секунду-две после выключения стартера глохнет, если заводить тут же, то получается через раз. А если подождать с минуту, то без проблем и далее по пункту 1.
После того как глохнет вынимал свечи - первая четвертая залиты! На лицо перелив.
Карбюратор отрегулирован. ВВ провода новые. Свечи моторкрафт новые. Масло полусинт 10/40, откатало 3 тыка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 12:48
Рассказываю как было у меня...
В мороз -20 завожу, глохнет через 5сек. На второй раз глохнет уже через 4сек, потом три и.т.д. В конце концов удалось завести гоняя только аккумулятором (слава богу аккумулятор могуч :) ). Когда завёлся то чихал, пукал, кашлял но минуты через 2 всё пришло в норму и мотор заработал как часики.
На второй день в ьщроз покрепче -25 аккумулятор не вытянул. Сам ремонтами занимаюсь очень редко поэтому причину устраняли в сервисе, а причина была в бензиновом фильтре. Фильтр просто заменили. Как мне объяснили, замерзала фильтром задерживаемая фракция, которая при температурах пониже бензин пропускает без проблем, а в холод стопорит. Где этот фильтр находится не спрашивайте, невидел, незнаю. Ремонтироавли без меня. Но в мороз завёлся
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 14:45
вот те пошаговое в мурзилках!!
Зажигалко.JPG [ 210.9 КБ | Просмотров: 2649 ]
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 14:52
вот мурзилка по массе
масса.JPG [ 260.61 КБ | Просмотров: 2646 ]
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 14:57
Спасибо! ачто за метки на ГБЦ(как расшифровать?) и на трамблере?
Как самому почистить свечные колодцы? кажется нелегко - может что-нить попасть внутрь цилиндра...но я помню их чистил летом, было грязно - сейчас чище..
И еще..провода массы снимать можно при подключенном аккумуляторе? какой провод брать и какого сечения лучше?
Последний раз редактировалось ruslandzhan Чт янв 07, 2010 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 16:39
А мне можно тоже в мурзилках?) Я не просто так написал в эту тему, у меня тоже подтраивает на холодную, проедешься - перестает
Вот что у меня под капотом:
2845.jpg [ 276.23 КБ | Просмотров: 2646 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 16:44
О как у тебя все чистенько то, мыли все или новая? :)
У меня кстати все тоже самое, кроме второго бочка возле расширительного, думаю что кондишн у тебя стоит...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 16:52
Мыл, стараюсь при возможности отмывать любую грязюку с машины)
Это ГУР. Кондея нет, есть люк)
А вообще подумываю щиток грязезащитный сделать, не знаю только из алюминия или стеклоткани... Вещь очень нужная, поскольку такая чистота до первого дождя, потом опять мыть...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 20:59
Ну так карб то наверно с автоподсосом,вот он и прогревает,хотя 3-4 тыс. многовато.
Почему перелив,скорее искра слабая. http://pokatili.ru/forum/ftopic7532-0-0-asc-.php глянь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 22:34
для тех кому троит..
ессно не перелив, а искорка слабая, ужо писал выше...
просто через раз срабатывает...
а фракции бензина в горячем горшке просто оседает на вашу свечку...
вот и сухой порочек сверху на них...
ну и тут как говорится, арифметическая прогрессия на лицо..
движок все сложнее завести с каждым разом....
как говорил ленин.
" зажигалко, зажигалко, и еще раз зажигалко"
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 22:50
Сергей
огого... у тебя электронная сист зажигания без распределителя зажигания, она достаточно капризна...
система опирается на показания датчика положения коленвала... он находится над сцеплением, фото показать не могу, у мя такого нема..
а в целом у тебя там там посравнению с моей ненмецкой зубилой просто стерильно... и провода с АКБ видно отличные... и ВВ тож...
но все равно найди все клеммники на корпусе в капоте, открути их, и почисть тож...
2845.jpg [ 164.81 КБ | Просмотров: 2657 ]
5МКПП, хэтчбэк
