Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 19:50
ДимонЭто не шайба, а ступенчатый кулачок который из металла которые не ржавеет. У меня так. После доработки пускового вобщем то проблема пропала, теперь машина спокойно греется без меня (ухожу чаи гонять).
Всем у кого проблеммы с прогревом или ездой на холодную, пусковое делать, мембрану клеить, из за возраста карба и сужения каналов можно пружину в пусковом заменить на помягче, и все же можно поработать сверлом как писал выше, еще может быть подсос в пусковом через регулировочный винт и заглушку, поэтому заглушку удалить и чем нить заглушить как следует. Замечено, если автомат работает не проавильно то подумать можно на что угодно, а как его сделаешь так и зажигание вроде нормально и вообще все нормально.
Escort CL; 96г.в. CVH 1,6; карб Weber TLD.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:04
Полностью согласен - ступенчатый кулачок!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:30
гы, а может у когото пусковую заслонку клинит? :) а при старте повторном она падает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 16:31
А кто знает, за что отвечает внизу пускового устройства пластмассовый рычажок, его выступ находится между двумя металлическими рычагами...?
Рисунок.jpg [ 38.61 КБ | Просмотров: 2826 ]
Ford Escort, седан, 1,6CVH 97г, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:01
Для того что бы не происходило переобогащение топливной смеси при открытии дроссельной заслонки на прогреве в движении.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:41
Спасиб! А её наличие критично или нет? Она у меня обломана наполовину на одном карбе а на втором целая но поломан корпус автоматического пускового устройства в котором она и закреплена намертво посредством запрессованого стального штырька, хотел снять её но, несмог я его выбить или выдернуть..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:02
не критично.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 0:42
Ну что, а вот и я...Проблема изначально описанная мной смотрю у многих :) я вот поменял сегодня ВВ провода, грешил на их старость, завтра заведу посмотрим как будет движок себя вести...если останется троение то наверно как у товарища Joe из Тюмени - надо сверлом поработать и пружинку сменить... Joe - можешь подробнее описать свои действия? Просто не пойму где именно ты сверлом работал...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 21:54
Завел, ведет себя также, немного слабее троит но все же проблема налицо, прогазуешься - проходит троение потихоньку но не сразу...а на холодный движок сильно подгазовывать не очень полезно для движка думаю...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 14:56
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=323701#323701
иди туда я те написал шо делать для начала,
это похоже на траблы с зажигалко, и карбик тож нуна почистить бы.
у бати на рено таже трабла, пока не просрется хорошенько, троит-колбасит, так там свечи и провода давно на свалку просятся..
краббраторная система - проста как велосипед, если глючит -либо карб либо сист зажигания...
это у инжектора целый отряд датчиков, хрен разбереш....
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 16:12
У меня провода новые, вчера поменял а свечи прошли 10 тыс уже... но троило и раньше, с новыми свечками... Скажи а помимо того что на картинках что еще надо смотреть? Там не все как у меня..
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 23:09
ты могеш заснять на фотик свой как у тебя троит,
седня подошел ко мне чел, говорит шо троит, а у него не троит, просто провал оборотов периодический, карб почистили, все ок...
некооторые путают троение с кратковременным провалом оборотов, вызванного плохой подготовкой смеси...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 0:58
Нe,тут троит точно,с провaлaми нe спутaю уж
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 1:08
Руслан, хороший контакт "масса", "плюс" - это обязательно, как дважды два. Ты проверял что я тебе писал?
