Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 0:07
Ну второго качка полюбому не надо,должно хватать половины хода с первого качка,воздух в системе это скорее всего,или не хватает хода поршня в ГТЦ.
Пропиши какое авто,я предпологаю что ты на Эскортик поставил ГТЦ от опеля. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 0:46
Akula bmw писал(а):
ребята подскажите плиз что за хрень может быть? поменял гтц на опель вектра а 1.6 потому что стал перепускать, прокачал воздух все как пологаеться, думал проблема решина,но начались симптомы такие:педаль с первого раза уходит почти до конца и тормозит в начале жопа, а потом морда, со второго качка педаль нормально пол хода как и должно быть тормоза увереннее,я не знаю, что уже смотреть!!!!
Не прокачал толком вот и не тормозит....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 1:57
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:02
опель вектра а 92г с16nz 1,6 моно не хватает хода поршня в ГТЦ это шток отрегулировать в вакумнике?а фотки я некидал!!! прокачивал и давлением от запаски и педалью
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 12:45
Попробуй прокачать по другому-
- отворачиваешь штуцер, резко давишь на педаль,
заворачиваешь штуцер- и так несколько раз на каждом колесе...
Я помнится на Форде не мог прокачать, это помогло...
Не поможет смотри шток.... Но думается скорее это воздух..
Удачи! ))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 19:05
всем спасибо проблему решил,не разведины были задние колодки!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 21:13
Странно а как тогда зад хватал раньше ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 13:05
Могет кто подскажет по моей теме, шо б посты не плодить.
када купил машину пару мес назад, тормоза были отличные.
Но передние колодки были стерты в почти в ноль.
Купил в конце января новые колоды марки "SCT".
Левые поставил сходу, правые - штоб развести суппорт прищлось нипель выкрутить полностью, потому как был забит,
в этот момент попал воздух через него, пока возился,
думаю - ну фиг сним, прокачаю, педаль действительно стала мягкой,
кроче собрал все, начал прокачавать,
и видимо из-за того што поршень ГТЦ стал во всю амплитуду работатть, он короче начал воздух подсасывать и даже появились потеки со сотороны вакуумника, :popa:
купил и вчера поменял ГТЦ "Fenox" в сборе полностью,
но трабла осталась,
качали-качали, воздух вроде весь выгнал,
потеков нигде нет, житуха выходит чистая,
изо всех нипелей и самотеком выходит активно, т.е. магистрали не забиты... :smile139: :smile139:
ТЖ - марки "Рось ДОТ-4" , гдето Зарулем тесты проводил, написано одно из лучших, помоеему на банке отметка шо на АБС идет тоже.
http://dia.com.ua/?module=shop&itemid=1271
:crowd: :crowd: :crowd:
самая простая система в машине - а загадок приподносит кучу..
Хееееееелп....плиииз.... чо делать то....
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 22:05
Надеюсь со всех колёс прокачали?Было так пока не пркачал задние,хотя ковырялся с передними.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 0:04
ну естественно что все колески прокачивал :crowd: :crowd:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:31
У тебя такая же ситуация как была у этого чела
Я тоже в прошлом году помучился при прокачивании системы тормозов. А надо разработать закисшие механизмы самоподведения задних колодок. Эти механизмы с мелкими зубчиками находятся на распорных планках.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 0:39
Подниму темку...
Млин, такое дело.
Съездил сегодня на очередной техосмотр (прошёл), взял заодно распечатку по измерениям.
Так удельная тормозная сила по передним тормозам - 0.51 при норме в >0.5, т.е. гуд но на пределе :-( .
С задними каждый год мучаюсь, чуть не хватает, как правило по разности усилий, лечим заменой зад.колодок, грешу на износ барабанов. Сегодня задние не подвели. Удельную силу не помню - завтра гляну.
В целом, тормоза меня устраивают, но что-то цифра 0.51 по переду мне не нравиццо :-(
На днях заменил тормозуху, прокачал. Тормоза субъективно не изменились. Передние колодки новые, диски почти новые. Вакуумник субъективно работает (на заглушенном тормозит гораздо хуже). Подтёков нет. Неужели пора лезть в ГТЦ?
ЗЫ:реплик в стиле "не мешай машине работать" просьба не озвучивать ;)
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 3:27
Поршеньки в суппортах и пальцы суппортов подергай - шоб все легко ходило. Задние тормоза на предмет зазоров глянь...
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:58
Ходит. Поршень вдавливается как обычно. Направляющие смазываю при каждой замене колодок.
Не мешало бы конечно наварить на нижние упоры тормозных колодок, дабы компенсировать износ барабана, но больше волнует передок...
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 12:48
Чего ты собрался наваривать там,если распорная планка работает нормально,то барабаны до дыр протрёшь,а тормозить будет нормально :lol:
одна планка работает,вторая нет.
[ Time : 0.041s | 14 Queries | GZIP : Off ]
