Текущее время: Чт янв 01, 2026 0:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:03
_Robert_ писал(а):
правда и свечи уже за 30 тыр отбегали.
И чё вы хотите? :shock:
Это ресурс обычных свечек на хорошем бензине. Добавьте сюда дополнительные 1/5 на расход бензина...
ЗЫ.Меняйте свечи вовремя и будет вам щастье...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:44
Счас сделал заказ в Existe на родные Motorcraft за 24$. Посмотрим какое оно счастье. Вот будет прикол, если ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 13:38
Должно измениться, при условии нормальной топливной смеси. До того как приобрёл Motorcraft, свечи менял каждые полгода, а зимой постоянно прочищал. Не могу объяснить почему аналоги NGK и Denso так плохо работали. Зато Motorcraft за 10000 км ни разу даже не выкручивал. Я думаю что в рекомедациях Ford есть какой то смысл. Для моего двигателя они обошлись около 500 р., а до того было выброшено 2-3 комплекта "аналогов", добавьте сюда нервотрёпку, потерянное время и перерасход топлива.
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 15:09
Пользуюсь последние 15ткм нгк в лайн - без проблем. Не понимаю принципиальной разницы, почему одни выполненные с соблюдением всех параметров свечи могут быть хуже аналогичных другой фирмы. Только если китай какой...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 15:13
Я почему на свечи подумал. Расход нормальный. Осенью и летом было все нормально. Вот в морозы на холодную начал троить. Почистишь свечки и все нормально, но через раз опять начинается. Покупал их наобум, лишь бы вкручивались, потому как и выбора то большого не было. До этого тоже разные были. Самые лучшие из всех были Bosch, купленные в Германии. Ну вот почитал форум и понял, что свечи то годятся не любые, а именно к конкретному движку и конкретной системе питания и зажигания. Посмотрел по мануалу и решил попробовать поставить то что нужно. Дорого, блин, но ради пробы на будущее. Собственно, у меня к NGK претензий никаких, на вид они ничуть не изменились, никаких внешних деффектов. И еще может поэтому у меня после 120 км/ч только под горку разгонялось? Движок 40 тыс. после капремонта, ВВ провода NGK новье, добротно сделаны, мощные наконечники, легко снимаются и одеваются.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 16:04
самый правильный итог всему вышенаписанному.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 18:54
brosandr писал(а):
Не могу объяснить почему аналоги Denso так плохо работали.
Может паленка Денсо? Двигло у нас одинаковое, у меня не один комплект Денсо отходил на ура, претензий никаких за всё время эксплуатации эскорта.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 21:44
может, но я ещё склонен к варианту неправильного подбора. Большинство продавцов бывшие "пэтэушники", творческий подход отсутствует ;) , поэтому все детали подбираю с некоторого времени сам - долго и мучительно, а потому и правильно. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 22:57
appo103856 писал(а):
p.s. когда акум заносил после мороза показалось что в нем ледок был.
Вот про ледок в банках АКБ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 22:58
Ну есть же каталоги, где можно подобрать аналог самому!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 23:00
спс. довольно таки продуктивная статья))
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 23:38
У нас сейчас свечи NGK,БОШ ну и др. популярных фирм часто палёнка,а вот Моторкрафт всё таки не пользуются большим спросом из за этого подделок меньше.Просто вспоминаю когда NGK тока появились были отличные свечи.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 19:05
Вот тока заполз домой, ходил авто заводить, завелась с пол-тыка, правда подтянул гайку на стартере, оказалась слабо затянута))) Но все равно, надо стартер наверно смотреть?! когда завел, был такой звук, что приводная шестеренка невернулась, правда 2 сек., но все равно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 19:07
Обзавелся седня ореометром, и тестером, аккум оказался в порядке, во всех банках 1270-90г/м3, а заряд 12,8В
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 8:04
MozgoveD писал(а):
...а надо систему зажигания в порядок приводить - ибо заводилась моя ласточка всегда с пол-тыка.
Как свежий пример - не ежжу с 28 декабря, эскортик стоит возле дома, выше -20 за всё это время не поднималось. Сёдня пошел заводицца - 15, внутри моторного отсека все покрыто толстенным инеем. АКБ конечно почти сдохла на морозе, всего 12,1В и еле крутила стартер - но движок завелся со второго такта.
