Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стуки при работе Zetek 1.6.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 21:54
Прокатился по кольцевой... приехамши к дому и прислушавшись обнаружил звук похожий на скрежет.. в моторе... после добавления оборотов и отпускания педали газа глохнет........ Я чайник (((( в недоумении полном.. :-( Zetek 1.6 96 год.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 20:50
Что за звук,металический скрежет,пластиковый,резиновый,машина стояла или двигалась,до этого были проблемы?Как заводится,какая работа на холостых?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 21:59
utyf66 писал(а):
скрежет.. в моторе.
в двигателе или рядом с ним где-то?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 19:31
Скрежет как -будто из мотора.. (на стоянке после кольцевой) проверил масло.. долил.. вроде сегодня приехамши из пригорода 40 км срежета нет.. вот только глохнет ежли отпускаешь педаль газа после перегазовки..
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 21:57
Ну по поводу того ,что глохнет тебе надо покопаться в разделе"Система питания и зажигания"там много по Зетекам,если что не поймёшь спрашивай.На счёт скрежета:он случайно был не при заводке машины,может просто втягивающее не сразу ушло. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 23:09
млин, народ ну со стуками нуна все таки на СТО иль к дядьке продвинутому, неужели нет знакомых мастеров???
скрежетать могет и ремень, и шкив могет по крышке защитной тереть и т.п....
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 1:06
Всё оказалось нстолько проще.. При выезде со стоянки едешь по колее и скребешь защитой по насту ..ну и где-то я её подмял.. прижалась к двиглу.. Вылечил - подьемник,ломик... отогнул и все в порядке.. уж и второй раз делал.. Спасибо Вал.Ивановне.. снег не убирает.. похож третий раз придется ехать.. Операция стоит 100 рублей..
Поменял на Опель Астра G но тож универсал...
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 14:12
блин,мой стук в двигле не решится отгибом защиты,у меня ее нет :) когда заводишь машину на холодный двигатель отчетливо слышен металлический стук. не придавал ему значения,т.к думал что накрылась прокладка между коллектором и штанами(было у меня так на 5-м эскорте). но тут на днях ехал со знакомым,услышав звук он сказал,что это стучат пальцы в поршнях из-за выработки. при прогреве звук исчезает. масло кушает примерно 3 литра на 10000 км. видимо пришло время капиталить или менять двигло?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 21:23
Наверное это болезень зетека этот вопрос уже когда-то обсуждался, на моём тоже стучат на холодную, но масло не жрёт, от замены до замены 10 тык. по щупу уровень постоянный
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 2:59
спасибо,успокоил. а двигатель капиталил?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 16:35
Нет и до меня похоже, не трогали. Успокоить, то успокоил, но 3л на 10тык. многовато уже.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 22:47
evgen_83
http://pokatili.ru/forum/ftopic29075-0-0-asc-.php полистай.
 Заголовок сообщения: Стрекотание на холостых(Zetec)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:13
Есть такая непонятка:
Заводим двигатель, на холостом появляется стрекотание достаточно громкое.
Не много добовляем газу, стрекотание исчезает.
На холостых, чуть давим\тянем за ухо движки опять стрекотание исчезает.
На ходу нету стрекотания
По звуку стрекотание идет из района опоры что распологается около тормозного гидрака
Что может стрекотать и на сколько это критично???
Передачи переключаются спокойно
Zetec-e 1.6 EFI (90ps) + B5/IB5 5и ступенчатая
Комментарий к файлу: Источник звука??
Resize of zetec.jpg [ 52.59 КБ | Просмотров: 13934 ]
Последний раз редактировалось CSpirit Вт ноя 23, 2010 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:11
У меня такая же проблема, но этой проблеме уже 3 года, и с тех пор было много чего поменяно, так что я уже свыкся с этим. Но если кто-то знает что там вибрирует (стрекочет, ескорт моя первая машина, и была куплена летом, так я и думал что это на улице насекомые стрекочат :bye: ) то скажите, не молчитеееее :crowd:
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:20
Если слышно только на холостых и пропадает при выжатом сцеплении, то это подшипники в КПП. У меня такое тоже уже давно.
