Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Следите за контактами массы!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 6:27
Вот апнул из архива свой старый сабжик про траблы от массы, в этом разделе будет очень актуален в свете последних мессажей, рекомендую ознакомиться...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 17:46
Читал ту тему недавно, после решил проверить массы у себя. Получилось, что между "-" аккумулятора и корпусом двигателя сопротивление 1 Ом. Это в пределах допуска?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 18:47
Это уже много. Читай апнутый сабж внимательнее, вот в нем же RusSteelRat пишет сколько у него получилось...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 21:22
SinclairLtd это ОЧЕНЬ много, учитывая сопротивление обмотки стартера в доли ома.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 21:55
MozgoveD
Уточните для задумчивых: не снимая клемму с "-" АКБ нужно померить мультиметром сопротивление между свинцовым катодом АКБ и точкой (болт между коробкой и двигателем) крепления минусового провода?
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 22:32
Не снимая клеммы, меряем последовательно, установив минусовый (а в случае цифровичка любой) щуп тестера на минусовый электрод АКБ, цепи: к кузову, к массе двигателя, к массе генератора (особенно если он не родной), к корпусу стартера (чем черт не шутит, особенно если он висит на одном болту), а так же общий мозгов-недомозгов.
Но, к сожалению, простые мультиметры показывают сопротивления около единиц, а тем паче долей ома, весьма приблизительно. Если у вас масса фары имеет сопротивление пол-ома, прикинем приблизительно: 60 ватт/12 вольт? 5 ампер, то есть пара ом очень приблизительно сопротивление одной нити. Тут и пол-ома - величина соизмеримая и отнимающая до трети яркости. Я оперирую народными и привычными терминами, чтоб всяких люменов с канделлами не касаться, но, думаю, так нагляднее)))
Если же, к примеру, где-то в означенных цепях мы видим ом и более, начинаем делить цепь на составляющие...
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль Ср янв 06, 2010 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 22:38
Я думаю что провод от корпуса машины к двигателю воще надо поменять, и поставить по больше сечением, а то можно сказать что там стоит проводок.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 22:40
Да, меня его сечение изумило. В жиге и то существенно толще.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 23:23
Ну...не стоит забывать о сечении провода массы на стартер... а он всетакикакникак имеет контакт через болт и ухо коробки... :smile70:
Копия 3_701.jpg [ 194.2 КБ | Просмотров: 8322 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 23:36
MozgoveD очень давно открывала капот :lol: не помню такого провода :lol:
Мне сейчас, чтоб попасть в машину, надо откопать правую переднюю дверь - ни чистила, чтоб пешеходы не притирались в новогодье :lol: аккум-то снят...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 23:40
Мда, я недавно тачку купил, всю электрику перепахал,
тем более шо любымое дело - электроника,
а массовые кабельки и клемники все повыкидывал, свои понаделал, оконцевал, теперь все без глюков, и карасиво))
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 0:02
Вот это правильный подход :lol: Респект.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 0:20
А у меня шнурков из КГ понаделано, а не поставлено, так в нем и валяется... еще и клемма плюсовая развалилась в руках.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 0:26
MozgoveD
по фото: а что на севере сейчас модно без капота ездить? ;)
по теме: т.е. при "плохом" контакте напряжние на ухе коробки будет меньше, чем на АКБ даже на незаведённом авто?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 0:32
да, минусовее :smile139:
[ Time : 0.050s | 17 Queries | GZIP : Off ]
