Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 1:02
... я бы попробовала
Эт конечно можно, но электролит нагревается во работы и зарядки и его пары пролезают везде...
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 1:18
MozgoveD ыыы, насчет пролезания везде это не меня учить... пользую тюменца пятый год (если уже не шестой) - аккум более чем достойный по живучести, но пробки отвратные и он всегда в солях и кислоте :???: и НИЧЕГО с этим не сделать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 4:40
MozgoveD писал(а):
На старых советских АКБ пробовал заливать мастикой, какой заливали банки АКБ.
Вот фотоурок.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 14:33
Жаль, говенные пробки так не зальешь - дышать-то ему как-то надо...
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 21:39
Приобрёл вчера через Exist такую батарейку:
Код детали Bosch 018065602J
Наименование Аккумуляторная батарея 12V 60Ah 600A
Тип полюсного вывода 19
Нижняя пластина B03
Ширина 175 mm
Высота с полюсом 175 mm
Ном. емкость 60 Ah
Длина 249 mm
Напряжение аккум. батареи 12 V
Исп. ток н.т.(din 43539-2) 380 A
Исп. ток н.т.(en 60095-1) 600 A
Доп. информации ни какой на момент заказа, привезли, а он оказался сухозаряженным, производство Чехия, цена 2470, осталось привести в боевое состояние и поставить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 0:01
Высота не великовата?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 1:40
Великовата 190, это то что есть везде, а 175 это наш стандарт.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 17:21
Приобрёл вчера Варту D21 за 3500 руб.
Сделана в 3-ем квартале 2010года.
Пока поставил на подзарядку.
Комментарий к файлу: Варта Сильвер Динамик. 61а/ч.
Победитель последних тестов АКБ от ЗР(если им можно верить)
IMG_2370.JPG [ 172.12 КБ | Просмотров: 7479 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 18:04
Silver dinamic? У меня такая же. Пока всё супер.
Только печально что в том же магазине через месяц появилась black dinamic, там уже 640А цифра.
Кстати ценник у нас примерно такой же. За 36ХХ я купил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 20:16
Я недавно поставил б/у ZAP Battery 75 А-ч. Пока привыкаю к удвоенной скорости прокрутки стартером...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 21:36
А генератор-то выдает ток, необходимый для зарядки более емкой батареи?
Хронический не до заряд аккумулятор очень быстро убьет!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 23:27
Стас Спб
Выдаваемый генератором, единовременный ток, не напрямую связан с отдачей аккумулятора, в час.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 0:02
чушь. Недозаряд у вас будет если таблетка напряжение стабилизации завалит.
выдаваемый генератором ПАСПОРТНЫЙ ток имеет вообще мало отношения к реальной картине. И отдача аккума по току (внутреннее сопротивление) так же не линейно связано с емкостью. Хотя само утверждение верно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 0:12
Исправный генер способен поддерживать в заряженом состоянии любую АКБ, хоть 1000А-ч. Главное чтобы баланс выработанной генером и потребленной электросетью энергии имел минимальный перевес в сторону излишка выработанной энергии.
В таком случае РН поддерживает на выходе генера 14.4 В, что означает что генер сейчас может выработать энергии больше чем нужно подключенным к нему потребителям. Если энергии не хватает, возникает просадка напряжения, причем при его падении ниже 13 В зарядка АКБ практически не идет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 13:55
+1
Именно про это уже говорилось в начальных постах этого сабжа.
Но!!! не забывайте, АКБ с большей емкостью будет заряжаться дольше. Это очень актуально, у кого короткие поездки. Тем более, если эксплуатация с холодными зимами - электролит должен нагреться. А у эскорта мк-5,6 АКБ на улице.
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
