Текущее время: Ср дек 31, 2025 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 3:44
Текс. У меня похоже печка забилась мусором.
ОЖ нагревается быстро, стрелка быстро выходит в нормальную зону, а воздух чуть теплый.
Когда уже только стрелка вверху нормальной зоны, тогда теплее среднего воздух идет (а это очень нескоро в действующие морозы наступает, где-то час нужно ехать по трассе).
Собрался я заказать новую печку. Полез смотреть номера.
Выскакивает какой-то неоригинальчик Dl-autogruppe ENP01088 за 605 рублей.
Я уже было его заказал, потом насторожился.
Печка на V-VII Эскорт бывает 2 видов - обычная и для эрэса с коссвортом. Та что обычная 262x134x42, вторая 245x134x34. (Если верить каталогу фирмы AVA, по нему первая FD6154, вторая FD6098).
Проблема в том, что ENP01088 экзист линкует к обоим этим модификациям, а на самом параметров не пишет.
Никто не покупал печку тут в ближайшее время?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 13:00
я покупал Nissens - под номером 71755 вроде. параметров не помню.
продано
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 20:44
Хм, Nissens 71755 имеет габариты 242X132X33 (если верить Экзисту).
Т.е. как на мощных эскортовских версиях.
Она конечно войдет, но дырка останется 2 см со стороны водителя.
Со старой своей по габариту не сравнивал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 21:07
Меньше - не больше... пены можно насовать на крайняк ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 21:56
Можно то можно.
Но вряд ли кто-то об этом задумался до меня, а мне нетрудно купить теплообменник подходящего размера на 130 рублей дороже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 21:58
Насколько я понимаю процесс, даже небольшая дырка мимо радиатора дает ощутимое уменьшение температуры воздуха в потоке.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 22:06
Mishal писал(а):
Наверно минут через 15-20 стрелка начнёт подниматься.
Но у меня мотор другой, побольше.
Миша, я тоже должен сказать еще раз, что это нифига не здорово.
У меня вторая машина Ауди 100 с пятицилиндровым здоровым 2,3 л мотором NF - греется очень быстро, быстрее Эскорта.
А Эскорт по морозам сейчас греется так:
Завожу, пока снег стряхиваю (не больше двух минут) - стрелка тронулась, вползает в белую зону.
Трогаюсь, еду неспешно - через пару км стрелка вползает в нормальную зону.
Еду обычно еще 1 км - стрелка чуть ниже середины шкалы.
Потом нужно проехать побольше и подольше почему-то, чтобы стрелка поднялась выше середины (там у меня термостат открывается).
Это все если обдув не включать на теплый режим. Если включить - все немного подольше (но и воздуха теплого все равно нет пока, как я уже выше писал).
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 23:59
Текс, залез поглубже в каталог Nissens.
На все V-VII Эскорты он линкует 71755 и 71756 независимо от мотора и комплектации.
Вот чертежики я прикрепил.
Прочие параметры: оба номера из механического алюминия (mechanical aluminum, хз чем отличается от обычного), для 71756 указан комментарий "HD" (обычно это означает heavy duty - увеличенного срока службы).
Ну и кросс-номера:
Для 71755: 1050091, 1056091, 1086521, 1107449 и 6183117.
Для 71756: 1056091, 1107449 и 6183117.
Nissens_71755.gif [21.63 КБ]
Nissens_71756.gif [ 15.44 КБ | Просмотров: 6083 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 1:07
Вот еще что в каталоге Kale нашел.
kale_104700.gif [11.71 КБ]
 Заголовок сообщения: Печка
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 1:27
Всем здрасти.Подскажите пожалуйста как лучше и быстрей поменять радиатор печки? Если можно пошагово.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 4:00
паролон еще помогает :lol: видел бы кто, ка у меня в копеиче висит печка от 05 :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 13:01
по габаритам проверял - точно такая же! по толщине не смотрел. со стороны водителя идет снимающаяся пластиковая заглушка - может из-за этого размер варьируется на 2 см.?
продано
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 20:01
У меня вот другие проблемы стали с печкой, а вернее с движком, тут на днях в морозы заскрепел, ну снял его, оказывается там подшипники вылетели из гнезда,люфт офегеный, разобрал движок, поставил на место, собрал, теперь у движка центрация нарушилась и он бьет. ни как не смог исправить, включаеш движок аж уши затыкай, в добавок пока регулировал лопостя поломал, сколько стоит этот движок вместе с крылчаткой, и можно ли поставить от другой машины, у девятки одна крыльчатка, но она побольше будет, если его поставить, и закрыть один входной канал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:34
Да этот моторчик вместе с крыльчаткой по-моему на половину еврофордов тех годов ставился - начиная с фиесты и до скорпа... Не надо там колхозить особо - все просто.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 14:00
Даже на бехе 88 года такой же стоит, у меня был другой моторчик вместе с улиткой, и вот што я приколхозил, правдо дует не так сильно на 3 скорости как на 2-й со своим родным.
Фото0324.jpg [ 264.25 КБ | Просмотров: 3710 ]
