Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: компрессия низкая менял кольца
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 18:45
Ford Escort 1.4 моновпрыск 1991 год. три года езжу, нормально езжу. намотал 300 тысяч.
Стал вкидывать масло в воздухан + жрать и масло и бензин. Естественно полез с компресометром. давление норма в моем двигле 8,5. я даже удивился :). короче в первом котле 8,8, во втором - 3,5, в третьем 4,5 в четвертом 8,6.
Разбрал двигло, залил клапана керосином, и стал смотреть кольца. Оказалось цилинды у меня номинал.
зазоры в компрессионных кольцал в трех цилиндрах в норме (от 0,3 до 0,4 по замерам)
на третьем котле маслосъемному хана, поршневым тоже, залегли и коксу набилось.
Зазор поршень-цилиндр в норме, выработки практически нет.
Менять так менять. купил:
комплект колец. взял +0,5, как оказалось зря, потому как эти 0,5 пришлось потом стачивать. стачиал аккуратно Дремелем.
Маслосъемные колпачки
прокладки
гидрокомпенсаторы
Попал на почти девять тыщ :)
Вкладыши оказлись хорошие, поршни на пальцах сидят как новые (видно до меня менялись)
Кольца воткнул, разогнал по схеме, как положено, оправкой воткнул поршни.
разобрали головку. Маслосъмные колпачки деревянные, клапана черные. стало понятно куда девалось масло.
Все поменяли, клапана притерли, еще раз проверил, не текут. собрали.
Проехал тыщу, настал момент замера компрессии. масло за это врем не почернело нисколько, никапи не сожрало, лил кастрол.
Компрессия первый котел 8 второй 4 третий 6 четвертый 8. :shock:
Свечи не черные, масло никуда не выкидывает, движок ровно пашет, тосол на месте.
Вопрос, где компрессия?
Я так мыслю, что масло в котлы не пропускает и никуда не выкидывает, значит кольца на месте. остаются клапана, но притерты исключительно, проверено.
вот пружины не менял клапанные, и даже не удосужился проверить, болван. может они уже хреновенько поджимают? потому как после переборки, что было то и осталось, а пружины между котлами не менял.
или всетаки просто поездить, может еще не притерлись кольца?
Заранеее сыпасибо
Ford Escort 1,4 CVH 91 г.в 5 дв.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 18:50
ой. дико извиняюсь за дубль. это интернет у меня..
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 21:06
Может, компрессометр загадочный такой? Вообще имхо для полной притирки не самых мягких колец тыщи может и не хватить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 22:10
А как замеряете компрессию? А то мне эти цифры почему-то не кажутся верными.
Стачивать кольца? если берёшь отличные от номинала цифры, то естественно точишь блок, покупаешь поршни и кольца к ним, все ремонтного размера. А если говорите выработки нет, то можно было купить поршни номинал и кольца номинал.
Вкладыши тоже можно было сменить, ибо раз разобрал, то...но это моё мнение.
Если Вы керосином проверяли герметичность клапанов, то есть повод сказать что пружины держат исправно. Хотя я вообще лил без пружин. А потом с пружинами ещё раз.
У меня компрессия была 13.5 после 400 км.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 23:39
Если взять кольца побольше и расточить их на малый радиус, то они станут элипсом, не плотно будут прилегать к стенкам цилиндров.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 0:48
Cовершенно верно ! Какой смысл подтачивать зазоры в замках колец если можно было купить нормальный размер, а не ремонтный. После такой доработки кольца хоть и встанут в горшки, но уже будут эллипсом. Они не притрутся, а сделают из цилиндров тоже эллипс :-(
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 4:09
Да уж...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 15:10
ясено про кольца. но там же сточилось совсем чуть чуть. от этого кольца элипсом не станут, они у меня встали только зазор был не 0,3 как положено, а 0,15 я думаю сточка 0,15 к элипсу не привели бы. два горшка же нормальную компрессию выдают.
а компрессометр обыкновнный. блин. такое ощущение что дырка гдето :)
ладно поезжу еще . потом бошку скину посмотрю.
мне все-таки кажется, что это с клапанами что-то. еслибы компрессия в картер уходила, и масло чернело бы ( а оно даже чуть не потемнело) и с сапуна бы дуло как положено, масло бы в воздухане присутствовало.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 15:58
так масла слегка залей в горшки, замерь и узнаешь, кольца или клапана.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 16:55
0.5 - это по диаметру или по расстоянию в замке?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 17:25
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 18:59
Это по диаметру второй ремонтный размер ::doh::
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 20:01
Уйййё... ::doh::
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 13:34
Мужики. замер цилиндров и поршней
Поршни 77,20
цилиндр на выработке вверху 77,23 (в третьем 77,24) по телу 77,22
На коробке с кольцами написано "77,25 . Nom. IV" +0,5.
Кольца которые стояли зазор был 0,4. я даже их менять не хотел. но в третий цилиндр через клапана сильно закоксовало и кольца залеги, маслосъемное до дыр протерлось. пришлось купить
Кольца которые купил тоже встали в цилиндр, но зазор был не 0,3 как положено а 0,15, их чуть подточил. и все.
Пока ездил в третем цилиндре давление поднялось с 6 до 7,5
во втором так и осталось 4.
Короче хрен с ним. машина нормально тянет. масло не жрет. так что буду ездить. вобще у меня ощущение что этому форду пофигу есть компрессия нет ее.. не меняется ничего. этот эскорт рабочий, у меня такой же, только хэтч. в моем давление в котлах нормальное, а приемистости столько же сколько и врабочем.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 15:02
А какая вообще должна быть компрессия на HCS 1.3 ?
были:ВАЗ2108
