Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 20:11
С надавнего времени стал подтекать радиатор (шланги нормальные, залит "розовый антифриз"), залил "лекарственный" состав Hi-Gear, помогло, но не на долго. На сильном морозе (ниже -20), снова стал подтекать, а когда теплее - снова не подтекает. Подтекает только когда холодный немного около 10-15 грамм. Купить новый "оригинал" дороговато. Можно запаять? Поделитесь опытом - можно ли приколхозить от 2108-09-099? Кто нибудь ставил? Кроме того что шланги с другой стороны, какие ещё могут возникнуть проблемы?
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 23:03
10-15 грамм в час? В день? Может нет смысла менять? Потому что если 15 грамм в месяц, то это фигня)
А вот касаемо лекарственных составов, лучше никогда этого не делайте. Оно забивает всё что возможно, особенно страдает радиатор печки. Они же экстренные, только чтобы добраться до дому, хотя я и в этом случае бы не заливал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 23:22
Согласен с Вами. Протечка небольшая - несколько грамм в день. Состав выбирался из следующих соображений.
1. Ремонт будет не скоро, через 1-2 мес., пока не потеплеет.
2. Согласно описанию он не вступает и реакцию с внутренностями системы охлаждения, т.е. не полимеризуется пока не выйдет наружу в месте протечки.
После ремонта, естественно нужно будет тщательно всё промыть.
Жду сообщений по существу темы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 23:31
У меня на девятке такое было, после применения Геры, в машине стало прохлодней зимой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 23:49
Ну это в целом тоже по существу, только не ответ на Ваш вопрос конечно. Да, составы эти бывают разные, самые ужасные это герметики системы охлаждения. Забивает напрочь. А вот хай гир, как правило, выпускает нормальную химию, и быть может не врёт в описании...
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 23:54
От восьмерки наврятли поставиш, там в радиатор два шланга заходяд а на эскортовском три, один от расширительного бочка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 0:12
sasha1
там тоже 3.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 0:18
Правдо, видемо уже позабыл, а куда идет третий шланг, как я помню расширительный бачок идет в термостат.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 0:22
Вот система охлаждения, и где третий шланг.
система охлаждения.JPG [ 72.28 КБ | Просмотров: 7861 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 0:35
да, без тройника не обойтись.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 0:43
Ну тройник-то не особая проблема... а с габаритами как? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 1:03
Хе-Хемуль
вот я и интересуюсь, ставил кто нибудь или нет. На WV Passat ставили, но не без помощи болгарки и т.п. :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 13:20
у меня стоит как раз от пассата. делали предхозы. фунциклирует нормально. человек вроде пробовал от нивы приделать, но итоговые результаты мне не известны.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 1:24
я в инете прочел шо вроде от Нивы радиатор становится почти один-в-один
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 14:40
На Exist-е радиаторы от 1500 р. В среднем - около 3000 р. Стоит ли колхозить ради 500 рублей выгоды????
