Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 5:15
Illusive_demon писал(а):
Обедненная смесь не получится , ибо электронной ситстеме впрыска все таки расходомер воздуха зачем то стоит, или датчик датсчик разряжения.
а в механической системе карбюратора зачем-то не стоит....
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 14:36
Он там типо зачем-то и не нужен... карб сам себе датчик :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 23:21
датчег то он датчег, но вот давления со стороны воздушного фильтра он как то не ожидает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 12:53
От кулера? 0.00001 бар?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 13:51
Да не сильно-то он испугается - ему сравнивать особо не с чем...
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 15:07
ну как же.
топлива столько же, а воздуха - столько же + давление от внешнего источника.
или он как то замеряет количество воздуха, прошедшее через дроссельную заслонку, и меняет количество вливаемого бензина?
у меня на вебере ничего подобного не было.
если, к примеру, нажать на гашетку, а камеру, к примеру, закрыть ладошкой - тут же все глохло в лучшем виде ввиду переобогащения.
или я что то недопонимаю?
пс кстати говоря, знаменитый "провал" карбюраторов - кратковременное падение оборотов после резкого нажатия педали газа до упора - как раз и имеет место ввиду отсутствия в карбюраторе адаптивного механизма. воздушный поток слишком медленный в первые моменты, и смесь переобогащается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 15:21
ну это все равно как шаговый двигатель дрыном заклинить :smile139:
ну это если с самых низов тапку давить. Но если чуть заранее подгазовать... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 15:48
Хе-Хемуль
это все только к тому, что если будет перерасход воздуха, к которому приведет установка воздуходувок, компрессоров, итд - карбюратор не сможет его скомпенсировать, что приведет к обеднению смеси со всеми вытекающими.
предположительно, нужны совсем другие настройки карба, притом, не исключено, что оптимальная поверхность зависимости расхода топлива от нажатия на педаль газа и оборотов двигателя может не быть линейной.
интересно, как реализована турба на карбюраторе...
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 17:02
Вообще-то я всегда думал, что карбюраторы топливо дозируют именно в соответствии с расходом воздуха, и совсем даже нелинейно. И почему-то карбы на самопальные турбомоторы ставят чаще, чем переделывают штатные инжекторы... Да и не вижу я способа переобеднить смесь в карбе при наличии огромного количества вариантов ее коррекции - и регулировками, и заменой жиклеров, и прочими темными для меня деяниями... К тому же без интеркулера никакая турба не подаст намного больше теплого воздуха по массе, чем засосет холодного мотор... Так что теория теорией, а практика есть практика.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 17:15
На 100 % согласен!!!
Ford Escort CVH 1.4 CFI (71ps)
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 17:20
однако вполне пропорционально :bye: . А масштабы кулера - это даже меньше погрешности настроек.
Разумеется, под турбу карбу нужны совсем другие настройки, да и степень сжатия по-хорошему надо бы другую.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 23:36
Значит, думали Вы неверно, поскольку, согласно указанному мной выше эксперименту по закрыванию камеры карбюратора ладонью при нажатом газе, который каждый может провести самостоятельно, карбюратор ничего согласно расходу воздуха не дозирует.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 4:10
Если ему перекрыть канал, канешна он ничего не будет дозировать. Пока не оторвет вам ткани с косточек :shock: :smile139: :bye:
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 11:11
вот и я об том.
он не может знать сколько прошло воздуха.
поэтому, если снаружи подавать давление, ессно будет обеднение смеси.
разве ж это неочевидно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 14:17
Угу, именно поэтому чтоб как-то работало, надо либо сильно крутить карб, либо уже таки впрыскивать.
