Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:19
 Заголовок сообщения: переборка
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 17:00
вот собрался перебрать движку..ребят подскажите что надо менять?кольца-вкладыши-масло съем колпачки-масл насос-что еще если можно поподробнее,стоит ли менять поршня или смотреть по состоянию?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 19:27
dozor18 для начала смотреть по износу, не следует ли точить. Иначе, если износ цилиндров чрезмерный, новые кольца ставить без толку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 20:35
помимо всего прочего, можно сразу покупать полный комплект прокладок двигателя, герметик-чтобы данные прокладки(некоторые из них) посадить на ентот герметик, для пущей надежности, фильтра, масла, антифриз, масло гур, очиститель для двигателя - чтобы мыть его детали снаружи и внутри, можно за одно и на сцепление поглядеть, может его тоже пора бы освежить(освежать лучше в сборе) масло в коробку, но самое основное мне кажется надо смотреть, есть ли задиры или износ в блоке цилиндров!! а к тому же ТРЕБО ДОБАВИТЬ В ПОДПИСЬ АВВВВВТО . :P
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 23:35
По какому поводу, просто так не перебирают.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 23:39
будем надеятся что не для того чтобы убить время :lol: у меня же мой перед переборкой так маслом пыхтел в воздухан, что последний там аж плавал!
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 23:56
Ну, обязательно нужно будет сменить вкладыши, маслосъёмные колпаки и прокладки. Остальное по износу.
Насос. Ну зачем? С ним были проблемы?
Кольца. Вообще считаю что нецелесообразно менять кольца без поршней, а поршни без проточки цилиндров. Износ цилиндров всё-равно есть, раз разобрал, точи до первого ремонтного.
И конечно, какова цель ремонта-то?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 3:48
ребят двигло 1.4cvh 86г карб. цель ремонта_жрет масло работает с беребоями,на холодную иногда стучит,,,,тяги НОЛЬ(((
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 4:10
Компрессию мерял?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 12:52
сегодня пойду мерять только компресометр нашел(а сколько примерно долна быть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 13:00
Равномерно по цилиндрам (!) и желательно повыше 10.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 13:17
пойду мерять
Ford escort 5дверей. 1.4cvh карбер. 86г.в
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 23:02
замерил компрессию 9.5 10 10 8 ....думаю раскоксовку сделать может выровнит стоит нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 23:12
У меня было 10, 10, 10, 7, и масло ело ужас, особено те горшки у которых копресия больше, а вот на 4-м не ело масло, судя по свечам, шас расточил блок поставил 1-й ремонт, правдо еще не поставил на машину.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 23:17
думаю подождать пока с переборкой вроде компрессия норма.или как ребят подскажите что то весь в раздумьях
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 23:52
dozor18
Компрессия неравномерная и не особо хорошая. Неравномерность может говорить о том, что туда кидает масло (туда где больше), потому что когда в цилиндре масло, компрессия возрастает.
Если есть возможность сделать двиг, делайте, а если нету - не делайте :)
