Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Масло из сапуна
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:52
У меня проблема - начало выбивать пробку масляной горловины.
Снял шланг с сапуна, вроде пробка на месте,а вот масло выбивает через сапун.
в чем может быть проблема???заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 16:41
У меня на Москвиче масло выбевало из щупа, масло поменял перестало выбевать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 19:29
dozor18 картерные газы давят.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 20:16
У меня в сильные морозы в трубке скапливался и перемерзал конденсат и пробку тож вырывало из-за давления газов. Сделал теплоизоляцию для трубки и пробки - теперь морозы нипочем ;).
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 20:22
Масло - потому что картерные газы херачат в поддон с маслом. А херачат они тогда, когда "конец" кольцам(поршням, цилиндрам), потеря компрессии > прорывы газов.
Конец в кавычках, потому что так ещё можно очень долго проездить. У меня чуть чуть кидало масло когда компрессия была около 9, но я решил сделать кап.ремонт, а ездить можно вполне.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 0:51
Вот уж, точно, "Страна Советов" :lol:
Уважаемые форумчане, я бы воздержался с комментариями не зная самого главного, например, какой автомобиль, какой мотор, какой у него пробег, какая система питания и т.д. и т.п.
Может, просто, засорена система вентиляции картера, может из-за этого картерные газы не всасываются во впускной коллектор для дожига (прямо или через возд. фильтр). Вот от повышенного давления в картере и выталкивается крышка маслозаливной горловины, а может и масляный щуп выскочить.
То dozor18,
почему не выполняете правила форума, а именно, не заполнен профиль с указанием сведений о машине. А ведь с правилами соглашались при регистрации ;)
При таком отношении к сообществу у Вас мало шансов рассчитывать на адекватные ответы на Ваши вопросы.
Но, все равно, Добро пожаловать ! :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 3:49
двигло 1.4cvh 86г карб
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 4:47
а в профиль слабо? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 12:56
ScorPION как же так ездить если масло ведрами надо заливать?(а если сделать расскоксовку может ли она помоч?MozgoveDа как? я первый раз на форуме
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 22:12
dozor18
Ну да, если ощутимые потери, то да. У меня хоть масло и дешевое, но всё-равно было не приятно доливать.
Вероятно, если Ваш двигатель ест много масла\топлива (последнее не всегда обязательно) и плохо возит, то дело подошло к ремонту. НУ сейчас ждём замера компрессии.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 23:00
замерил компрессию 9.5 10 10 8 ....думаю раскоксовку сделать может выровнит стоит нет?
Ford escort 5дверей. 1.4cvh карбер. 86г.в
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 0:00
Есть тут соответствующие темы. В целом народ говорит что помогает. Но я сделал ремонт, не стал даже пробовать. Но раскоксовка дешевле ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: масло из сапуна
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 1:00
dozor18 писал(а):
всем привет.у меня проблема начало выбивать пробку маслянной горловины.снял шланг с сапуна вроде пробка на месте,а вот масло выбивает через сапун.в чем может быть проблема???заранее спасибо
Твоя проблема в забитой (засореной) системе вентиляции картера. Смотри это сообщение http://pokatili.ru/forum/sutra274741.php#274741
А откапиталить двигатель еще успеешь ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 1:02
Раскоксовка тоже не помешает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 18:27
У меня тоже, при компрессии 13 во всех цилиндрах, когда даешь коксу более 120 км/ч имеются масляные выделения, которые видны на кожухе коробке, т.к сопун скинут. И где здесь правда про состояние ЦПГ?
был Orion 1,4 СVH 86г
Ford Escort 1999, 1.6, Zetec-E, Беларусь
