Текущее время: Сб ноя 15, 2025 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 2:55
yakov30 писал(а):
А вот амортизатор задний еле-еле гуляет в верхней подушке!
Попробуй подтянуть верхнюю гайку.
А вообще, амортизаторы задние рабочие ? Как проверял ? Если просто нажимал ( качал вниз) и считал колебания задней части кузова, то это не серьезно. Их работоспособность можно определить только сняв и руками перемещая шток. У меня тоже лишних колебаний не было. А когда сняли, то штоки двигались совсем свободно вверх-вниз. Можно не снимая, но на специальном стенде проверить.
А на это так и не ответил
Bryking писал(а):
А резина одинаковая стоит спереди и сзади ? Балансировку колес делал ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 4:13
ScorPION писал(а):
А сход\развал не регулируется сзади, на сколько мне известно.
все прально, развал-завал, схождение-расхождение сзади не регулируется, ну разве что кувалдой железо подмять,
а то шо настенд задницу затащить надоу и проверить - тож прально, могет за лето где в яму влетел,
а ваще помоему если прямо кидает-гуляет, то тут либо колесо должнобыть завалено под 45 градусов либо резину в мусорку надо...
Bryking писал(а):
Там амортизаторы отдельно, а пружины отдельно.
сними аморты, взади это дело пяти минут, никаких пружин сжимать фиксировать не надо, сними оба и проверь....
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 14:22
yakov30 писал(а):
Кто нибуть сталкивался с токой проблемой?
ага, на 40 было не поймать жигуля на кривой балке, выявилось когда снег прошел - он входил в режим маятника. От переднего-заднего привода зависеть не будет - если колеса катятся с постоянным уводом, они будут скользить, причем кто из них сильнее слабее - зависит от мгновенной нагрузки на каждое колесо (это кроме разницы в дорожном покрытии); амортер дохлый только добавит - частично - одно-два колеса будут постоянно терять связь с покрытием и спрыгивать с траектории.
А вот хамить народу действительно не надо, мы сами это умеем :evil:
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 16:09
yakov30 писал(а):
За ошибки сори в школе плохо учился но не это важно проблема же (а авто передний привод читать надо а не умничать написано Форд Ескорт 1986 года 5 дверей серого цвета сидения дерьмонтиновые)
Эскорты лет тридцать как все переднеприводные, факт общеизвестный!
Снимай амморты, шановный.
Про сиденья - это цвет такой или качество? ;)
Последний раз редактировалось FAS Пн янв 04, 2010 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 16:13
Главное чтоб не состояние :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 17:05
yakov30 писал(а):
ScorPION
в фордах не разбираетесь и не лез те! :evil:
Для начала чтобы исправить проблему, попробуйте медитацию, очень успокаивает.
У меня не было форда, но в машинах я немного понимаю. Например тот факт что на эскортах не регулируется сход\развал (кстати вопрос фордоводам. А спереди регулируется?). Да и на Вазах ничего сзади не регулируется. На стенде очень многим ставят диагноз "кривизна задней балки". Не думаю что она и у меня ровненькая, но машину не кидает.
То, что я наиболее часто видел - неисправные амортизаторы сзади (зачастую их по ошибке многие, даже я, называют стойками. До того как познакомился с передним приводом вообще не знал что такое стойки :), но без определений, как понимаю, скажу, что это механизм который амортизирует и обеспечивает управление. Некий такой рулевой амортизатор).
Но Вам, для начала, можно посоветовать проверить затяжку колёс. :smile139:
Кстати машина до этого не стояла около месяца в гараже? У меня товарищ похранил машину месяцок, потом такие же симптомы как у Вас. Прошло само.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 17:16
А еще давление в резине проверить нелишне...
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 17:25
развал штатно - неа... хотя способы компенсации придумать можно. Зная строение передней подвески, способы крепления деталей друг к другу, имея измерительные инструменты, а так же слесарные и сварочные навыки, можно натянуть более-менее приличные углы... вопрос, а не гуляет ли кузов, нормально ли все затянуто (в том числе - в данном случае - крепление цапф к балке... ;) )
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 1:28
Други мои ! И все-таки на МК-3 и на МК-4 схождение задних колес существует и его можно отрегулировать. А нарушиться схождение задних колес может от неквалифицированной замены сайлентблоков ( шайбы не были посчитаны и не туда или не в том количестве подставлены, изгиб продольной тяги от удара и т.п. деформации).
Напоминаю, что на МК-3 и МК-4 нет никакой балки сзади и нет стоек. Там независимая подвеска на двух поперечных качающихся рычагах и две продольные реактивные тяги, длиной которых и регулируется схождение задних колес в редких случаях при необходимости.
И все же, я склоняюсь к мысли, что неисправны амортизаторы или что-то с резиной не так.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 1:36
Bryking да, я и забыла, что балку позже стали ставить ::doh:: но в любом случае - пусть съездит на развал и попросит померять. Если сам не может.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 1:40
А машина гуляет с грузом в багажнике или пустая? ::thinking::
Ford Escort95 Estate HCS 1.3 CFI CLX 1995
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 11:02
Доброго дня Всем! Вчера был на СТО сняли амортизаторы проверели окозались в норме, а вот втулочки реактивных тяг подгулявшие сходил в магазин хотел заказать оказалась большой проблемой, может кто то подскажет с чего еще подходит (втулки которые крепятся к лонжерону) и еще обнаружили что задние ланжероны слегка прогнили но встретил одного товарища фордовца так они у него вообше гнилые и задом не кидает! Что кто подскажет правдо сегодня еще буду ковырять подвеску!
Ford Eskort 1986 1.4 L 5 дверка
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 12:55
Забираемся на яму или эстакаду... ставим машину на ручник (если работает), пытаемся немного ехать, к примеру, вперед, и меряем схождение (можно и какие-нибудь контрольные точки на лонжеронах нарисовать - до и после точек крепления подвески и их тоже промерять). Потом дергаемся в обратную сторону и опять меряем. Если схождение не гуляет - регулируем его, если углы уходят, а лонжероны нет - занимаемся подвеской (сайлентами), если гуляет все - варимся или покупаем другую машину.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 22:13
Я и вовсе забыл что бывает другая система, кроме балки :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 2:36
yakov30 писал(а):
а вот втулочки реактивных тяг подгулявшие сходил в магазин хотел заказать оказалась большой проблемой, (втулки которые крепятся к лонжерону)
Только вместе с тягой в сборе.
[ Time : 0.053s | 14 Queries | GZIP : Off ]
