Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 22:24
под замену сайленты\рычаги
Однозначно да,и почитай темки здесь их полно,будешь иметь представление от чего зависит твоя жизнь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 22:56
привет у меня экорт 1 3 нижний распред.88г.старый хозяин переделал рычаги под сайлент блок ваз2108.шаровый разборной.пружины от дизиля.жесткий ужас.щас это все за тарохтело загремело.у меня к вам вопрос .у кого есть опыт роботы с такой самодеятельностью
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:30
Нахрен не нужна такая самостоятельность.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:52
начало кидать в сторону, оказалось шаравая
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:03
Кстати в сторону кидать может и от разболтанной рулевой тяги, и от люфта в ступичном подшипнике. У меня сразу было и то, и другое - тянуло на встречку при торможении и на обочину при разгоне. Проблема была с левым колесом. С правым тянуло бы, соответственно, в обратную сторону.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 17:35
Помогите кто может! Наступила зима .
Выехал, и при 60 км/ч не могу поймать машину. Кидает задом (или просто гуляет сам посебе, как буд-то прицеп сзади) Стойки в норме , резина зимняя, резинки (сайлент-блоки) в норме ,все перебрал. Грешу на схождение задних колёс.
Кто нибуть сталкивался с токой проблемой?
Авто Ford escort 1988 1.4
Ford Eskort 1986 1.4 L 5 дверка
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 17:52
Исправил тебе ошибки , поставил запятые и точки, а то бред какой-то, фиг поймёшь ...
У тебя привод задний , что ль?
Не замечал,вообще, резина изнашивается равномерно?
Если на стенд сход-развала заезжал, то там все оси должны смотреть и на отклонения должны были указать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 18:03
За ошибки сори в школе плохо учился но не это важно проблема же (а авто передний привод читать надо а не умничать написано Форд Ескорт 1986 года 5 дверей серого цвета сидения дерьмонтиновые)
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 18:11
Значит всё-таки что-то не в норме. Например те же стойки. А сход\развал не регулируется сзади, на сколько мне известно.
P.S Действительно, орфография... И школа тут не причём.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 18:18
Стойки в норме! На сухом асфальте было в нормально а на скользкой дороге гуляет зад
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 18:29
ScorPION
в фордах не разбираетесь и не лез те! :evil:
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 18:30
Mishal
Если знаете помогите :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 22:17
У меня так было когда задние амортизаторы не работали. Машина гуляла сама по себе даже на сухой дороге.
Почему такая уверенность, что стойки в норме ? А вообще-то, на МК-4 сзади нет стоек. Там амортизаторы отдельно, а пружины отдельно. Стойки только впереди.
ПыСы: А резина одинаковая стоит спереди и сзади ? Балансировку колес делал ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 22:38
Стоит посмотреть и люфты подшипников задней и передних ступиц.Ну и сайленты задние.
ScorPION
в фордах не разбираетесь и не лез те! очень злой!
yakov30
К другим членам форума надо относиться терпимее,здесь каждый пытается помочь в меру своих сил.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 23:01
люфта на подшипниках не! А вот амортизатор задний еле-еле гуляет в верхней подушке!
