Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 15:41
не знаю у кого как ,у мня похожее было когда замочил штепселёк датчика на баке
Я Добрый,у меня даже документ есть
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 15:44
на яме с заведенной машиной все ок! на двух четвертях бака пробег 250 км!! енто как??? я думаю многовато, когда заводишь, на снегу черная копоть, но немного, и только когда заводишь!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 16:11
У меня такая же проблема! Но мне почему то кажется, что это из-за клапана вентиляции бака!
Ford Escort CVH 1.4 CFI (71ps)
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 16:25
я думаю, если был бы клапан, то тогда бы при откритии бака было бы шипение, это либо когда бак засасываеб воздух или когда наоборот стравливает!! Когда бак открываешь послушай! у себя лично такого не слышал
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 16:41
Но у меня шипение есть, уже читал на форуме тему как его поменять, только вот немогу этот клапан тут в Чехии нигде найти. Вот думаю вообще его просто выкинуть и вставить кусок пластиковой трубки!
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 17:07
Ставь от любого другого инжекторного аффто - трубки длинные, позволяют. Я ставил от 10-ки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 17:18
Да у них тут понятия не имеют о клапанах вентиляции бака или о клапанах вентиляции картера и т.д. Часто Петросяна вспоминаю "ну тупые" :lol: . Это разве что поеду на разборке поищу, только это тоже не факт что он рабочий будет, да и не хочется с битой машины что-то себе ставить!
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 20:26
это был Задорнов ;)
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 21:33
brosandr писал(а):
это был Задорнов ;)
Почему был? :lol: Сёдня по ТВ показывали его концерт...
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 0:09
и еще раз, я замерил расход топлива - получилось, залил ровно половину бака и сейчас стрелка на на самой нижней белой отсечки(которая ниже красной) на приборке - получилось у меня 254 км, мало, я думаю!! ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 0:50
Прикол то просто в демпфере - он довольно тяжел ибо механический - это взякая чача в которой плавает сердечник индикатора разности полей в указателе (т.е. это ЭМ указатель, причем слаботочный), который управляется сигналом от датчика который есть конструкции як ДПДЗ - потенциометр с поплавком - потому пока бенз плещется в баке (что характерно для эскортов в силу смещения поплавка от центра бака - при торможении добавит, при разгоне уменьшит) стрелка особо не прыгает. Но, учитывая, что у любой машины тормозная динамика выше разгонной, и при движении указатель привирает преимущественно в большую сторону, добавим некоторый разогрев топлива из обратки и охлаждаемого насоса, что при довольно узком баке добавит на указателе пару мм, получаем - машина постояла, бенз не колышется, он остыл, уровень топлива снизился, демпфер не напряжен - стрелка упала. Все просто, и лечить не вижу смысла, ибо запас топлива ниже 0 по указателю - 10л, причем насос осушать не рекомендовано....
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 1:03
Пахан, если на снегу копоть - это 100% перелив, и не жди расхода приличного. Сначала разберись с этим, а потом уж мучай датчик в баке.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 1:33
ок, понял куда теберь надобно копать!
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 3:54
brosandr писал(а):
это был Задорнов ;)
Да точно совсем здесь все забыл! :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 4:00
У меня тоже на снегу копоть, я тоже уверен что перелив, расход 12,6 л на 100 км (это очень много для 1,4 моно), но пока не доходят руки проверить все датчики!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
