Текущее время: Пн янв 12, 2026 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 21:14
Ну написано же в Хайнесе: перед 205-235; зад 20-25, а потом открутить и завернуть от руки.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 21:26
Folken еще раз - зависит от года :smile139: вполне вероятно, у вас и у vovanchegа они действительно регулируются, а у меня нет :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 0:36
Ну вы б ещё сразу предложили вместе с кулаком поворотным искать :lol: со ступицы снять внутреннюю обойму проще чем выбить наружную из кулака,аккуратно болгаркой немного надрезать,но не до конца,в этом процессе обойма прилично нагревается и снять её становиться проще,у тебя 92 год так что скорее всего подшипник одинарный,внешнюю обойму не выбрасывай с её помощью можно запресовать новый подшипник.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 3:08
У меня 1993 год, ни в каком руководстве нет цифры 25 для задних. Задние крутятся до 250! А это означает, что понадобится труба в помощь. Не волнуйтесь, ничего не заклинит и даже намёка на заклинивание не будет. Тянуть надо со всей дури (ну, в пределах разумного, разумеется). 250Н/м - это если одеть метровую трубу на ключ, то на её конец надо произвести усилие в 25 Кг
Последний раз редактировалось SinclairLtd Чт дек 31, 2009 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 13:07
250 Н/м = 25 кг/м ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 13:42
вот цитата из электронного рукоблудства по Эскртоидам эпохи 86-90...
ПОРЯДОК регулировки задней ступицы
1. Отпустить колесные болты, поднять и зафиксировать на подставках заднюю часть автомобиля и снять колесо. Стояночный тормоз не должен быть затянут.
2. Снять пылезащитный колпак центральной гайки крепления ступицы, извлечь шплинт и фиксатор гайки.
3. Затянуть гайку ступицы моментом 20–25 Нм, одновременно вращая ступицу против часовой стрелки.
4. Отвинтить гайку на половину оборота и вновь завинтить ее от руки до упора. Проверить наличие осевого люфта, учитывая, что люфт полностью убирать нельзя.
5. Установить фиксатор гайки таким образом, чтобы два из его пазов совместились с
отверстиями под шплинты.
а по передней написано в таблице момента затяжки:
Гайка ступицы 205 – 235 Нм
в от шо пишется в pdf на эпоху 90-96
но конструктивно одинаково выполены
Комментарий к файлу: моменты затяжки по pdf 90-96
моменты.JPG [ 18.97 КБ | Просмотров: 4630 ]
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 13:45
конструктивно то все одинаково выполнено и во все эпохи...
разве что форма ступиц несколько меняется...
впрос то серьезный - одна неудачная закрутка и хана подшипнику...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 20:00
Не уверен, что у всех одинаково. Задний - точно разные были...
Если у тебя 2 конических подшипника стоят враспор(как на ГАЗ-ах, на Нивах) то затягивать надо аккуратно, регулируя натяг.
Если - 1 двух-рядный подшипник - то затягивай сильно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 20:37
ничего подобного. Они могут упираться внутренними обоймами и НЕ упираться. Первые тянутся до усеру, вторые регулируются. А есть еще (теоретически, в других местах других машин) вариант с 2 роликовыми подшипниками и проставкой, как в жиговском редукторе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 22:28
У меня стоят 2 конусных подшипника. Затягивать надо сильно...
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 0:12
думаеш нет смысла заказывать ступицу? а я голову ломал, на экзисте на схеме указанно 2, вот я и думал, сколько подшипников брать, один или два? думаю надобно снять и уже выяснить! А можно если у меня стоит 2 подшипоса, поставить один большой??? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 20:08
А зачем ? Почему не поставить как положено, два конусных роликовых ? А разве в каталоге для одного двухрядного шарикового и двух конусных роликовых одинаковый номер ступицы ? Я не вникал в это.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 3:19
а в заду ДВА конусных,один больше, один меньше, навстречу друг-другу, между ними в барабане выполнен выступ шириной около 5 мм ....!!!
:crowd: :crowd:
Впереди еще не разбирал... чутьпозже скажу... но помойму так также..
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 21:43
Подшипники разные(сначала сними глянь какой стоит,от года выпуска не многое зависит),не заморачивайся покупай какой надо,номера в микрокате естевственно разные.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 0:15
а его когда снимешь, видно будет, один он там или пара??
