Текущее время: Пн янв 12, 2026 8:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:17
Прошу прощения если флудю, но вроде ненашел тут подобной темы,
думаю многим будет интересно.... :oops: :oops:
Разобраш ступицы колес впереди-сзади заменить смазку в подшипниках.
но вот вопрос стал....
подшипники то роликовые (РПШ) фашисты поставили... :popa:
а на ренохе у бати шариковые стоят (ШПШ)...
в амбарной книге "по ремонту Форда Ескорта" написан момент затяжки гаек ступиц аж около 250Нм !!!!
а в электронном рукоблудстве по Форду написано около 25 Нм...
посвоему опыту знаю шо радиалоно-упорные ШПШ мона да и нуна тянуть сильно (до 200Нм как на рено я обычно делаю)
а вот Рад-упорн РПШ - незя сильно затягивать - там всеткаи конус, да и пред.хоз. говорил шо тянуть надо слегка, токо момент не помнит....
Будьте добры, кто делал это не раз на Ескортах - поскажите процедуру затяжки РПШ на Ескортах...
а то машина на стапелях стоит... боюсь шоб РПШ не накрылись по незнанию... :crowd: :crowd: :crowd:
Целую крепко!!! :cool:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
 Заголовок сообщения: ступичный подшипник
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:29
и снова вопрос-) можно ли своими руками(растущими откуда надо), а точнее без сервиса поменять ступичный подшипник?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:28
я без сервиса менял, всё ок
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 15:04
СПАСИБО! А СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ НУЖЕН КАКОЙ НИБУДЬ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 15:44
Ты бы на всякий случай написал бы, передний или задний :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 15:47
ДА ТОЧНО, передний левый, воет на скорости от 80 и выше и при перестроениях перестает завывать
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 15:53
Пахан ну вот задний проще... а с передним может быть гемор начиная с гайки ступичной - согнула в бублик 1/2 вороток джоннесвеевский и бросила это дело (можно было срезать, правда).
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 15:54
Передний - добротные тиски, оправка либо мощный болт с гайкой. Предпочтение тискам.
Задний через оправку, без тисков, ударами молотка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 16:10
еслу уверен в своих силах, то делай....... нужно что-нибудь в духе пресса/тисков/болта....
если честно, то я на своём опыте сразу бы подстраховался и поменял вместе со ступицей :) (ну стоит она рублей 600-800, но хоть может обезопасишь себя от повторной работы)
ну и, разумеется, под рукой нужно иметь всякие приспособы, которые помогут в демонтаже и запрессовке - всякие пресскольца, железяки и всё такое :)
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 16:28
А ты затяни как положено - увидишь, что колесо при этом не заклинит... Там внутренние кольца друг в друга упрутся... :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 16:40
ясненько, тогда пошуршал заказывать в экзисте новую ступицу-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:21
Передние затягиваются со всей дури, задние от руки без воротка! Т.е. регулируются только задние (колесо должно легко крутиться и не люфтить).
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 19:31
Folken а я помнится, крутила как в книжке - 250нм - так у меня 97 год...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 20:13
смущает меня такая разница... там с дури а там елееле :shock:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 21:07
vovancheg так ты крути гайку и вращай ступицу. Если наружные кольца в ступицу посадил до упора, то сообразишь, начинает клинить или действительно внутренние друг в друга уперлись.
