Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:47
 Заголовок сообщения: вибрация на педали газа
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 14:15
Доброго всем времени суток. И опять у меня трабл. года давишь на педаль газа на 1 и 2 передаче все ок, но стоит перейти на 3 как на педали ощущается заметный зуд или как будто ощущаешь как крутятся приводные валы, а если утопить газ посильнее вибрация проходит, причем все остальное без изменений!
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 23:02
Вибрирует только педаль газа?Не пробывал в этот момент поставить ногу на педаль сцепления или тормоза?Ты на третьей скорее всего разгоняешься уже плавно,на 1-2 обычно более резкий разгон,попробуй в натяг на 2 скорости.Моё предположение что требуется замена подушек двигателя,или какой нибудь одной из них,или просмотреть не разболталось ли где соединение их.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 2:44
Пахан
слушай, у тебя в машине есть хоть что-нибудь, что хорошо? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:26
да именно педаль, причем если отпустить сцепление все ок, к тому же начал гудеть правый ступичный подшипник, может он дает такую вибрацию на педаль?
ну конечно, двигатель, коробка, печка, тормоза(теперь) ЛЮК-наиграться просто не возможно :lol: ну и конечно же зимняя резина на спортивных гвоздях-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:53
Пахан ну слава богу! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 0:27
Чё то я не догнал,у тебя когда вибрирует педаль,когда выжато сцепление что ли? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 13:04
Дык, у него "газ" вибрирует. И как это со сцеплением связано ? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 0:05
Мужики, как говорится хороший звук сам вылезет на ружу!!! Завыл родимый левый передний ступичный подшипник! вот от него у меня педаль и вибрировала(пока вибрирует) при поворотах, затихает, а если разогнаться до 100км то воет так что магнитолу неслыхать!
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 19:59
Замену не откладывай на долго. Может накрыться ступица если подшипник подклинит и провернет обойму. У меня такое попадалово уже было, да и не только у меня ;)
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 0:52
да и самому стремно так ездить! запланировал замену на завтра!
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:58
подобный случай был: 1-2 нормально. а с 3й при выше 40 км в час биение на педалях,какой то странный стук со стороны коробки - оказалось колесо не затянул, подтнул и все пропало
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 22:27
1000092
Тогда в твоём случае хорошо,что не сработало это правило
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 3:49
я мя тоже самое но с задницей!! как в самолете гул))) ужо купил буду менять))
а вот вопросик еще-
как мона определить целостность подушек двигуна и кпп??
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 22:24
Только визуальный осмотр,ну и посмотреть ровно стоит сам движок,ни в какую сторону не перекошен.Вот темка по ним http://pokatili.ru/forum/ftopic18091-0-0-asc-.php
