Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: троит при мокрой дороге и не едет
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 19:57
Всем доброго времени суток! Вот такая проблема -
Когда на улице + с дороги сильно летит мокрая каша, и в этой каше начинает троить двигатель, если продолжать движение - заглохнет.
Приходится остановиться. Если стою не глушу - страшно троит, двоит.,
если заглушить то через 5 мин. все как рукой снимает. Через 20-30км. - все снова(((. Что менялось - ВВ (NGK), свечи (BERU). все контакты чистые. Моя мысль - имеет место подсос воды между карбом и воздуханом, т.к. последний как то странно деформирован.
Может у кого были подобные симптомы? поделитесь.
есть ford escort 1,3 карб weber 1996г.в. красн.
был jeep grand cherokee v8 5,2 limited
(поле него форд-моторчик дворников)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 21:11
Катушку смотри...
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 21:34
она не пробивает 100%
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 21:50
Подсос воды?
А в такую кашу под капотом достаточно воды чтобы так заливало воздухан? Блин, не думаю.
Симптомы похожи на неисправность зажигания. Воду я думаю она бы зохавала, плюнулась может разок и всё.
А если сильно троит...
Я просто не знаю как на ваших машинах, у меня такое возможно когда вода в\или просто моросит разъём датчика Холла, который цепляется к трамблёру. Так же возможно что это разъём коммутатора.
Но у Вас, зажигание, это однозначно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 22:23
откуда такие промеры? а мерялось насухо или с погружением?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 23:02
когда начинает троить, смотрю на катушку - на ней ни капли влаги.
а на счет воды в карбе - был пример ранее на гольфе, те же симптомы.
Я сначала тоже думал свечи, ВВ, трамблер, катушка, датчики и т.д.
в итоге поменял все перечисленное, а ничего не изменилось. Только после замены корпуса воздушного фильтра - все ок. Но то был WV golf,
а это форд, неужели тоже самое - вот и не пойму.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 23:04
Да!!! когда начинает троить, дым как с хорошего дизеля валит!
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 23:52
Дым только НАД водой бывает, а не ИЗ-ЗА воды! :la-la:
Не хочешь думать на катушку - ищи перелив, только с сыростью он не связан :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 4:07
:smile136: :smile136: :smile136:
Хе-Хемуль, вряд ли катушка по таким симптомам... У него такое же зажигание? Может ДПК и его цепи и ЕДИС его неправильно видит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:06
Привет всем! ДПК - это датчик положения коленвала?
если он то на нем немного сломана фишка, может из-за нее?
попробую заизолировать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:09
"Не хочешь думать на катушку - ищи перелив, только с сыростью он не связан...."
Но в сухую погоду все идеально, езжу по 400-500 км. в один конец, ни каких намеков. Стоит пойти дождю - все пипец....
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:14
контакты и фишки все посмотри. Вода в карбе это наврядли. Каким образом она туда попадет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:57
ivanman тогда - все же - смотри на катушку. Если есть возможность - осмотри ее физическую целостность, а то вдруг там такое? :shock:
катушка.jpg [ 149.93 КБ | Просмотров: 3579 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 15:00
ну я не знаю... у ДПКВ сопротивление низкое - имхо его вода не должна сбивать с толку. Хотя быстрое восстановление показывает, что намокает что-то не очень глубоко расположенное :smile139:
Может, конечно, окислившиеся контакты на датчике добавляют... ну да, попробовать выковырять все купоросы и запластилинить...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:10
1,3 - это HCS? Там трамблер в такой жопе расположен, что на него все время брызгает вода. А вылечить на самом деле очень просто - протереть крышку трамблера изнутри. Моя тоже не хотела в мокрую погоду ехать, троила и глохла. А теперь ей совершенно пофигу на влагу.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
