Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 7:40
Автоэксперт широкого профиля
Постели (подшибники скольжения) да !
Плюс выработка кулочков что приводит к плаванию зазоров клапанов.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 19:25
Вадим писал(а):
Вот даже и не думал что в ЕСКОРТЕ когда нибудь увижу эту хрень.
Брось фотку А.
Фотку сделал, как ты просил.
Теперь - эл.магнитный клапан.
Блин, фотки перепутал, разберешься сам?
Удачи! :wink:
PC281822.JPG [ 168.2 КБ | Просмотров: 4658 ]
PC281818.JPG [ 171.84 КБ | Просмотров: 4659 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 10:28
Ну надоже ! На Эскорте ?? БЛИН !! Нет слов. На кой черт оно здесь нужно ??? У тебя случайно закиси раньше не стояло ??
С таким объемом контроль за выпускными газами ? :shock:
На втором рисунке выжу подачу на датчик, стоящий на крыле, ты его выкручивал когда-нибудь, внешний вид как свеча накала, только дырявая (с дырочками) ???
Кроме этого еще чтонибудь выходит (2 рисунок) из этого блока (справой стороны двигла) ??
А крышка копия моей, так что думаю зазоры именно мои.
Ты с толкателями, коромыслом занимался или только думаешь ??
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 12:48
Не-а-а... Закиси не було...
Иначе бы точняк прописался на форуме любителей Ферари, и цвет подходящий... :lol:
Правильнее будет сказать, "еще что-нибудь входит в этот блок..."
Разбирал его. Внутри черного блока(справа от двигуна, на втором рис.) стоит воздушный клапан. Открывается он за счет разницы давлений во впускном и выпускном коллекторах. Давление от впускного коллектора подается по черной трубочке в черный блок через эл.магнитный клапан на левом крыле, когда он открыт. Эл.магнитный клапан управляется мозгами. Внутри черного блока(справа от двигуна) стоит еще маленький воздушный фильтр, через него и засасывается воздух внутрь черного блока, затем через открытый воздушный клапан в этом же блоке по 2-м металлическим трубкам в выпускной коллектор. Эл.магнитный клапан на левом крыле состоит из обычного воздушного клапана и эл.обмотки, типа как у реле. Есть 12В на обмотке - щелк, клапан открылся - продувается.
Тока всю эту хрень я заглушил. Демонтировать ничего не стал, подсосов вроде нет. В 2 металлические трубки(черный блок справа от двигуна на 2 фото) вогнал 2 болта на 10, обмазанных герметиком.
А на впускном коллекторе подобно заглушил вакуумную трубочку на эл.магнитный клапан.А то нахрена она идет через пол-капота - тока лишние подсосы во впускной коллектор. А клапан пускай щелкает, на скорость не влияет. :D
С толкателями и коромыслом не занимался - заболел. Буду уже посля праздников, на праздники машина нужна будет. Заодно поставлю и подогрев тосола, уже купил.
За инфу по крышке спасибо.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 12:52
Подогрев какой взал ?
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 16:24
Дык, на Орионе у меня такая же хрень. Даже фотки года полтора назад выкладывал сюда. Сошлись на том, что это система рециркуляции отработавших газов - помогала снизить уровень окислов азота путем возврата части газов к карбу/или чего там еще бывает. И на Сиеррах такое наблюдалось тоже. Но малоэффективная вешь, глушат её, т.к. мощность теряется - движок задыхается от своих же выхлопов.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 16:52
Да у меня промблем нет, ты просто не понял.
Я знаю, что это за хрень и как она обзывается. Это СИСТЕМА ПУЛЬСАЦИИ ВОЗДУХА.
Просто Вадим попросил выложить фотку, у него такой же двигун, тока карбовый.
А система Е Р Г стала активно ставиться на последних Эскортах.
Шведский, "Калекс", конкретно для 1,3.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 18:14
Занятно, бум думать. Бум знать :). Надыть в уходящем 2005 взглянуть под капот Ориону, заценить клапан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 4:33
а у меня поршень прогорел на 4 горшке :(
завтра разберут, и повезу на расточку...
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 14:36
Это как? Отчего?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 14:57
ХВАТИТ ТЕМУ ЗАСОРЯТЬ !!!!!!!!!!!!!
ОТКРОЙТЕ НОВУЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗДЕСЬ ИНФА ПРО РАСПРЕДВАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 17:04
spr писал(а):
А картинки с двигателем в разрезе ни у кого нет???
А то никак не пойму,как распред клапана толкает.
Зайди ( Узлы и агрегаты фото) там есть монуал http://www.dovod.org/keeper/doc/0686-02a.pdf
