Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 20:09
Специалист отдела РЭА
dsa писал(а):
А кстати, вопрос: а вперед/назад один моторчик или два? А то че то я смотрел-смотрел, так и не нашел второго. И трубочки из одного места обе идут. Пришел к выводу, что моторчик один, направления 2.
моторчик один, только крыльчатка имеет 2 выхода, моторчик в одну сторону крутится, кидает в одно отверстие, крутится в другую сторону, кидает во второе отверстие :D соответственно на переднее и заднее стекло
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 3:25
Маниак
http://auto-alyans.spb.ru/electd.php?mod=ford&k=21 интересная фирма и цены интересные,после праздника прозвонюсь им,расскажу чего как.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 10:53
Дубликат, оригинал в "своими руками".
"Выхожу домой ехать, правая сикалка (со стороны пасса) из одной сопли ваще не плюет, из другой, хуже чем было. Беру иголочку, чищу, пофиг. Поднимаю капот. Проверяю как надета трыбка на сикалку. Трубка то надета, а пластиковый штуцер сикалки ПОДОЗРИТЕЛЬНО болтается. Снимаю сикалку, а она ВСЯ в трещинах. Лопнула е-тыть. Пришлось брать МОМЕНТ, заливать все трещины. Высох, поставил на место, пока работает."
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 20:43
сделал глупость - разбавил жидкость стеклоомывателя который -30 на треть водой - да и морозы подударили - итог - все ссыкалки не писают, жду потепления :(
а так думал - раз концетрат - то резинкам не очень хорошо наверное, надо все же разбавить, если треть налью - то 15-20 должно выдерживать... гыг.. не делайте этого
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 20:53
Автолюбитель
Паш, а ты кыпытком их, кыпытком! :D
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 21:23
А еси ты водой омыватель заправил, то как я , берешь фен, едешь к комунить в гараж, еси своего нет, и там по трубкам отмораживаешь, прокачиваешь, заправляешь незамерзайкой, немного ей прокачиваешь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 21:57
да пока грязи не очень-то при минусе таком, потому и не тороплюсь пока что, хотя и неприятно осозновать что что-то не работает
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2006 1:00
Текс. Разобрался я с номерами.
Microcat показывает 2 вида номера: либо номер детали (Part Number), либо номер для заказа детали (Finis Code).
Между ними однозначное соответствие.
Кнопка переключения между этими видами (см. прикрепление).
Поставщики деталей работают обычно именно с номером для заказа детали.
Пробил через Microcat номер детали своего подрулевого переключателя 91AG 14K147 BB - пусто.
Нечто похожее все же находит по базовому номеру (Basic Number) 14K147 - от следующего Эскорта (FA), но там только 2 модификации, более свежие (95AG): AA (с передним очистителем/омывателем с фиксированной прерывистой очисткой лобового стекла) и CA (с передним очистителем/омывателем с фиксированной прерывистой очисткой лобового стекла с очистителем/омывателем заднего стекла).
Но такого, как у меня сейчас - нету нигде. :)
finis-part_button.GIF [ 1005 байт | Просмотров: 2405 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2006 1:53
ну вот, пришла температура 0 - все засикало само :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2006 18:06
Маниак
вопрос о совместимости подрулевых переключателей,какие подойдут?хочется с регулировкой прерывистого режиму,кто знает какие подойдут из этих http://auto-alyans.spb.ru/electd.php?mod=ford&k=21
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2006 20:55
Во-первых, подойдут куда?
Если на Эскорт, то во-вторых, нужно ли управление задним дворником?
Если нужно то 1027172 (95AG 11K665 DA), иначе 1027148 (95AG 11K665 BA).
Предлагаю бартер: если у кого-то есть переключатель с управлением задним дворником и это управление ему не нужно (Orion?), то я готов поменять на свой переключатель 91AG 14K147 BB (с "регулировкой прерывистого режиму" и без управления задним дворником).
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2006 14:39
Маниак
на ескорт 97.1.3,хетч.а 1027172 (95AG 11K665 DA) подходит и будет работать регулировка прерывистого режима?
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2006 20:38
У меня только теоретические данные.
Думаю будет работать, если все правильно подключишь :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 3:52
Маниак
спасибо,попробую на днях.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 5:12
Маниак
сегодня снял и перебрал подрулевой переключатель,исправил поломку,сломался контакт,включающий сикалку,завтра поставлю-напишу подробнее.
