Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 19:49
Гроза мужиков
народ может кто сможет выложить фотку плафона от Гиа???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 14:30
Я тоже хочу заморочиться по установке 2го плафона между козырьками, только хочу от калины поставить он мне более по душе.
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Сб мар 27, 2010 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 22:43
вот я все понять не могу- а как подобное крепить то ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 22:58
в это сам пока не вникал..он слишком толстый вроде.. но может получится..
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Чт янв 21, 2010 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 23:09
будешь делать - фотки выложи и отчет
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 23:11
не знаю когда буду делать не до этого пока,машина не выездная...а как буду делать обязательно весь процесс выложу...
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 17:25
Я крепил прямо на обивку.
Там у плафона защёлки были с одной стороны... С другой - коротким саморезом.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 13:50
то есть как понимаю, просто вырезал дыру в обшивке и закрепил на этой же обшивке?
держитс нормально? не дребезжит?
и какова вероятность что при резком движении ее не вырвут с корнем?
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 14:04
что нибудь...хотя думаю ничего не вылетет,мало вероятно,но может разболтаться.....вот для этого и можно поставить бабочки или есть разные автомобильные крепления подкладываются с обратной стороны оббивки или чего нибудь ещё..
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:14
можем
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 22:42
simba39
первый раз такую вижу :???:
а взамен стандартной эскортовской она подойдет??
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:12
kostas писал(а):
simba39
Не знаю:)
Стандартную не видел.
Если очень нужно могу размеры отверстия в потолке померить, только где ты такой плафон возьмешь?
Заводской номер - 1043018
Стоимость на экзисте около 4,5 тыс. р.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:54
да, если не трудно, померь пожалуста ;)
попробую поискать на разборках местных.[/code]
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 17:03
5,4*17 см примерно. Это вырез в железе.
Глубина около 2 см.
 Заголовок сообщения: Re: Плафон салонного света
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 21:19
У меня спереди ручка от люка, а вообще можно круглую неоновую поставить, думаю отлично будет.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
[ Time : 0.092s | 15 Queries | GZIP : Off ]
