Текущее время: Ср дек 17, 2025 4:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 11:29
Раскоксовок куча рецептов и на форуме можно найти любой по вкусу, но если вкратце то так.
Выкручиваем свечи
Заливаем в каждый цилиндр по ~50г смеси керосин-ацетон (есть правда в магазинах продаются уже готовые спец.составы). лучше взять шприц с трубочкой для этого дела.
Оставляем на ночь
Утром стартером выкашливаем гавно через свечные отверстия
Вкручиваем свечи и пытаемся завестить - с первого раза может не получиться, меняем свечи на чистые и опять заводимся.
Меняем масло и фильтр
Меряем компрессию :)
А масло минералка или полусинтетика не суть важно - главное чтоб оно было именно маслом а не продукцией "дяди Васи" забодяженной на отработке.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 12:48
А вобще можно ли как то по картерным газам косвенно судить о состоянии движка??
Fiesta'89 CVH 1,4 TLDM
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 15:09
habib писал(а):
Не хочу показаться чайником, но мож раскоксовочку для начала? ;)
а заводиться по холоду как?
слышал от моториста, что если при -10 заводиться без проблем - капиталку рано делать - за истину принимать трудно, но доля правды тут есть...
Если у меня при минус 25 заводится при пробеге около 150 тыс. значит капиталка еще не скоро???
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 2:16
Скажите, что будет, если:
Картерные газы из-под клапанной крышки отводить не в воздушный фильтр, а при помощи какого-нибудь шланга выводить под машиной назад, оставшиеся 2 отверстия (в воздушный фильтр и ещё куда-то (не помню, но похоже, что куда-то во впускной коллектор) заглушить.
Знаю, что это будет негативно отражаться на экологичности машины, но для двигателя это жу, по идее, будет только плюс? Не придётся эту смесь из СО, водяного пара и горелого масла сжигать в цилиндрах. Мне просто кажется, что из-за того, что в воздушный фильтр поступает эта гарь (ну как гарь... дымок виден, и запах у него не очень приятный - маслом воняет), содержание кислорода уменьшается и двигатель хуже тянет.
P.S. Собственно, вот о чём я говорю (взято из темы http://pokatili.ru/forum/ftopic7089.php ... F%F6%E8%E8 )
Похоже:
На CVH EFi 1.6 есть ШТАТНЫЙ ПОДСОС ВОЗДУХА прямо к форсункам (т.е. минуя MAP) :O !!!! Называется этот подсос - "система вентиляции картерных газов".
Устроено там так:
Выходит короткий патрубок из клапанной крышки. На нем весит цилиндрический сепаратор. Из сепаратора идет 2 патрубка. Один - к воздушному фильтру через поролонку "на улицу". Второй - через разветвитель (далее двумя трубочками) во впускной коллектор ПРЯМО У ФОРСУНОК!
Что сейчас сделали: отсоединили от сепаратора патрубок, идущий во впускной, и заткнули его болтом.
И, о чудо, машинк поехал!!!!! :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 5:11
SinclairLtd писал(а):
будет только плюс?
Да...остальное - гребаная екология...
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 13:38
Хорошо, тогда еду в хозтовары искать шланг.
Если будет после этого ехать лучше - отпишусь
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 16:18
Уважаемые форумчане, не могли бы вы мне обьяснить как работает клапан вентиляции картера. У меня он легко пропускает в обе стороны. Мне это както не понравилось и на первое время трубку, которая ведет в впускной коллектор заглушил, а с клапана трубка выведена просто в воздух. После этого кстати на холостых двигатель стал ровнее работать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 17:27
У тебя какой мотор? Если Зетек, то тут тема:
http://pokatili.ru/forum/ftopic30939-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 22:11
Подскажи пожалуйста уважаемый Mishal, что это за клапан, и где он вообще находится?
Ford Escort CVH 1.4 CFI (71ps)
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 22:25
sanelo85 писал(а):
...что это за клапан, и где он вообще находится?
Там по ссылке есть фоты клапана на Зетеке. Он стоит спереди мотора справа, под выпускным коллектором.
Про мотор 1.4 не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 6:47
Мда, серьезная тема с этой системой.
Тут папа поднял шум, мол масла в Форде на кончике щупа только.
Я подлил, а сегодня слазил посмотрел что там вообще.
Обнаружил выскочивший щуп, все вокруг него в масле и некислый такой дым на ХХ из отверстия под щуп.
Полез смотреть - там все в масле. В трубке и в тройничке конденсат масла занимает половину сечения. В тройничке тоненький канал замерз и не продувается. Шляпка грибка завернулась наверх, а ведь совсем недавно новым он был и прилегал очень хорошо.
Отогрел тройничок, прочистил, собрал.
PCV_System_1.jpg [ 140 КБ | Просмотров: 6084 ]
PCV_System_2.jpg [ 111.08 КБ | Просмотров: 6083 ]
PCV_System_3.jpg [ 63.68 КБ | Просмотров: 6083 ]
Последний раз редактировалось dsa Пн янв 25, 2010 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 14:22
Ну наверно не конденсат масла, а эмульсия. Ну и у меня такая байда присутствует, но не в таком количестве. А чего у тебя так масло то в кастрюлю кидает?
А ежедневные пробеги на эскортике большие?
ЗЫ. Воздушный фильтр неправильно встал - заломов бумаги быть не должно. Для лучшего растяжения резинки фильтра я её перед установкой грею строительным феном и чутка растягиваю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 20:29
Эмульсия - в смысле смесь масла с водой? Так воде вроде бы неоткуда взяться.
Я вот не знаю, это много, мало или нормально. Но склонен думать, что много.
Пробеги минимальные, километров 15 в день, иногда чуть больше, раз в месяц 200 км по трассе едет.
Воздушный фильтр заминает я думаю из-за того, что у меня поплавлена кастрюля немного и теперь три длинных винта излишне сжимают ее при затяжке.
Сегодня последил - на холодную не видно дыма из щупа, на горячую - пыхтит некисло дымом этим.
А если щуп не вытаскивать, то трубочка что от клапанной крышки к тройнику идет - упругая.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 21:03
http://jeep.avtograd.ru/engines/CCV/index.htm
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 23:28
Как неоткуда? Зима ведь - перепады температур.
Она самая у тебя и есть... и на грибке...и на фильтре...
[ Time : 0.060s | 17 Queries | GZIP : Off ]
