Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не едет больше 110км/ч 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 16:13
Что может быть? Холостые в норме. Заводится хорошо. Работает ровно. Но не едет. 110 предел. На 5-ой вообще скорость почти не набирает.
Например до ста на 4-й разгоняюсь, включаю пятую и далее до 110 еще "пол часа" разгоняюсь. На 110 разгон прекращается совсем. Хотя под педалью еще много места, еще можно продавить. Но дави не дави 110 и всё. На 4-й до 120 можно разогнаться, но рев такой, что лучше не надо.
Ford Orion 1992г. 1.4 моновпрыск CVH
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 16:45
может у тебя сцепление немного проскальзывает.у меня было нечто похожее на эскорте 1991 1.3 к пробегу 310 000 км видимо компрессия уже была далека до идеальной,да и сцепление я на том эскорте за 110 000 км своего пробега не менял.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:06
но обороты двигателя не растут тоже
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:17
С приводом педали газа всё нормально?
При разгоне не дёргается?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:57
Что с компрессией?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 19:00
А не надо больше 110 ездить, в России 110 - это максимум, и то на автострадах
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 20:49
и ты всегда- всегда ездиешь 110 и именно на автомагистралях ? :)
да и суть в другом, если машина не едет больше 110, значит у нее проблемы. Именно поэтому человек так написал. Он же не написал я езжу больше 110 аки ужаленый)
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 21:17
да уж, у меня жига и то едет... хотя страшно. Но едет! а чтоб этот не ехал - или фазы, или ГРМ... имхо. Я бы в сторону грм смотрела бы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 21:33
Не тянет, у меня мотоцикл также ездил, на 3-й 80 разгонялся. а на 4-й наоборот скорость уже падала, и поршневая перегрета была, после замены поршневой тянет хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 21:45
ну по поводу ГРМ то это да, но ведь пишет что работает хорошо и заводица. Были п метки сбиты - провалы и все такое, явно было бы заметно. Это заметит даже гинеколог. ( я про не имение опыта с машинами ) ))) :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 22:00
Тоша Староруский (Болт) клапана недооткрываются? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 0:31
мощность падает, знаечит задыхается твой движочег...
еслиб ремёнь стоял не правильно там у него все чадило и пердело у него..
-проверь зажигалку (ВВ провода, ЕДИС, траблер хорошеноко почисть)
-могет стоит заменить возд и топлфильтр... (могешь вынуть возд фильтр и проехать повторно)
-проверить давление почсе регулятора... там винт чуть сдвинеш - и движог ужо глохнет.. (топл магистраль забилась...насос слабее качает и т.п.) нуна 1 атмосфера...
-проверь форсунку (почисть)
по опыту знаю шо если какой датчик глючит - так там наоброт бензину льет как самолет летает...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 2:30
Привод педали вроде в порядке.
При разгоне не дергается.
Топливный фильтр менял 20 тыс назад. Не знаю много это или мало.
Свечи 10 тыс. назад.
Остатся провода, трамблер почистить. А ЕДИС это что?
Как проверить давление топливного насоса?
Как можно самому почистить форсунку?
Компрессию пока не мерил.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 4:53
Давай танцевать отседова...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 19:57
но только до тех пор, пока воздуха хватает для этого количества бензина. Если льёт много, то будет тянуть хуже
