Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:25
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 17:21
инструкция для воров-где искать секретки в эскортах :roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 5:52
лучше бы я ее снял. вчера еду спокойно домой-машина резко глохнет. пытаюсь завести-ни в какую. в районе руля под панлью что-то начало трещать,потом выяснилось реле противоугонки не щелкают.я их нашел-две штуки-904737. прозвонили-рабочие. при включении зажигания в пепельнице заголрался свет,при замыкании проводов противоугонки он гас(машину можно заводить). сейчас свет не загорается. проводов к 2 реле подходит много. уходит(или приходит) 2 провода отдельно от общей связки под панель. один из них сидит на центральном клемнике,другой с одним из проводов,что замыкаются,на клемнике,который звонится с этим центральным. откуда ноги растут? может в появившемся треске под панелью?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 13:20
А можно про треск поподробней? Просто было такое у меня едешь щелчек машина глохнет. Начинаешь заводить идет треск из под руля и все. Оказалось пропадал + на ногу управления реле номер 2.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 13:41
машина у меня на ходу заглохла в первые. был ли щелчек не слышал:музыка играла. а вот когда заводишь-отчетливый треск из под руля. причем треск появился пару недель назад,когда залезли под накладку панели,когда снимали переключатель отопителя. поставили панель-завели с раза десятого-трещало,не заводилась. завели с горем пополам. не обратил на это внимания,вчера аукнулсь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:55
Сними обшивку. отщелкни блок предохранителей. левой рукой придержи реле 2 и попробуй завестись . Если щелкает оно то проподает либо масса ( что менее вероятно ) либо + ( который возможно запитывается через сигналку) на ногах управления реле
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 18:03
В принципе можешь проверить искру .Скорее всего ее или вообще не будет или будет но очень слабая
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 19:02
у мен тоже секретка - надо ключик специальный сувать вский раз после того как при выключеном зажигании хлопну водительской дверью. плохо то что в темноте не видно куда сувать, вечно приходилось подсвечивать,да еще и гнездо разбито. но секретка почему то не сработывает когда включена магнитола. вот и что бы не мучиться с секреткой приходитс иногда музыку не выключать
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 2:22
нашли причину:подгорела мама приходящего провода на предохранитель стеклоподъемников. противоугонка видимо от них запитывается,но какую цепь она размыкает не дошло до меня. ::thinking::
