Текущее время: Ср дек 31, 2025 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 2:24
А 60 лошадей - это около 30 тонн мяса с костями и много, много дури - почему бы и не прогреть :bye:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 8:33
А 60 лошадей - это около 30 тонн мяса с костями....
Причём тут животные?
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:14
Через 10-15 минут при температуре -10 у меня на жиге практически рабочая температура, но это со свежим термостатом и с движением как только минимально реагирует на педаль газа. Не думаю, что форды должны греться дольше...
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:42
Через 10-15 минут .... с движением ...
Ну, если так сразу резко поехать, то под нагрузкой будет прогреватся быстрее.
У меня Рено-19 тоже, по ощущениям быстрее греются. Причём карбюраторный 1.4 быстрее инжекторного 1.8.
Хотя все эти сравнения разных машин без точных измерений - могут быть ошибочны.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 19:17
Mishal писал(а):
Двигатель - это около 100-150 кг.металла. Его за 5-10 мин.не нагреешь.
Ну не 100-150, а поменьше... Я тоже себя раньше тешил этим доводом, что двигатель-то вон какой тяжёлый, а ОЖ в нём всего 7 литров, и даже если термостат плохо работает и пропускает немного жидкости (у меня такое чувство, чьто сколько-то ОЖ всё же проходит в радиатор на холодной машине. Не много, но верх радиатора тёплый даже тогда, когда термостат не должен ещё быть открытым), то это не имеет большого значения, т.к. на прогрев жидкости тратится гораздо меньше тепла, чем на прогрев всей этой железной массы.
Так думал я, пока не вспомнил, что теплоёмкость воды = 4200 Дж/кг*K, а теплоёмкость сплава двигателя (не знаю, что там за сплав, но пусть теплоёмкость будет как у железа) = 444 Дж/кг*К. Почти в 10 раз меньше.
Вот и пускай двигатель весит даже 100 кг, но на его прогрев затратится столько же энергии, сколько и на прогрев 10 литров воды.
И получается, что работающий двигатель должен прогреть этот эквивалент 10 л воды + 3,5 л воды, что внутри него залита + если не работает термостат прогревать ту холодную воду, что постоянно поступает в двигатель.
И если на исправной жигуле за 10 минут двигатель+ОЖ в нём прогревается до нормальной температыры, а в Эскорте нет, то значит где-то всё-таки есть циркуляция ОЖ.
P.S. тут когда были морозы, температура около -13, я вышел с работы, завёл двигатель и пока счищал снег, а снега было много, и на это ушло минут 8-9, температура поднялась лишь до середины белой зоны. Разумеется, это плохо, но у меня то ли термостат палёный и травит (во всякос случае, воздух он пропускает - проверял), либо клапан в корпусе термостата. Но клапан вроде бы нормально работает...
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 22:43
Плохой термостат определить легко. Если верхний патрубок к радиатору во время прогрева холодный, значит с термостатом все ок! А если горячий - менять.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 23:23
При тем -25 я грел движок минут 5, но не на холостых а моленько дабавив газ, тахометра нет не скажу, за это время стрелка вышла из белой зоны, движок укутон утеплителем с верху еще фуфайку положил.
И движок у меня весит кг 80 не больше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 16:54
Хочу провести эксперимент с заменой термостата (благо есть под рукой родной моторкрафтовский 92-102).
Подскажите, на Zetec при замене термостата обязательно весь антифриз сливать как в мануале прописано, или можно малыми потерями обойтись, тупо отсоединив верхний патрубок? Сколько ОЖ может вытечь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:18
Не сливай весь! Там немного вытекает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:42
Где "Там"? Тупо снять патрубок и подставить кастрюльку литра на 2?
Потечет ведь и из радиатора и из термостата? Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:57
Я сливал из радиатора где то с литр наверно, хватило что бы поменять термостат.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:19
Военная хитрость: пока движок теплый (но не горячий совсем!) - слить ОЖ из расширительного бачка, а потом подождать, пока движок остынет совсем. Тогда уровень еще понизится, и при замене термостата не будет потеряно ни капли.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:28
Folken - снимаю шляпу :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 22:37
Anri писал(а):
Где "Там" ?
У корпуса термостата.
Anri писал(а):
Тупо снять патрубок и подставить кастрюльку литра на 2??
Да, так. Кастрюлка там не поместится. Возьми пластиковую бутылку с отрезанным горлом.
Да,я снимал 1 шланг, вытекало около 1 л., вроде.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 2:21
Mishal - всё исчерпывающе ясно. Осталось переждать снегопад.
