Текущее время: Ср дек 31, 2025 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 12:54
Mikhail, как рекомендация: поролончик на радиатор приклей потолще! Не пожалеешь! ;)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:35
virus32, а можно поподробнее про паралончик? Куда именно приклеить и какой будет результат?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 16:27
на фото выше на радиаторе лежит поролоновое уплотнение. Клеется по контуру радиатора и потом всё енто вставляется в корпус печки. Дык вот этот поролончик на старых радиаторах представляет из себя труху, поэтому в торцевой части появляется зазор около 1 см и воздух поступает по пути наименьшего сопротивления, т.е мимо радиатора! Когда моя мафынка была разобрана, то после промывки радиатора печки наклеил вместо останков старого поролона ленту из материала типа поролона ток резинового. Воздух идёт значительно теплее!!! Плюс ко всему проверяйте заслонку, там тож был косяк - недозакрывалась на 1-1,5 см, прихватывая холодок с улицы!
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 1:49
Mikhail Если ещё не успел взгромоздить печурку, замерь пожалуйста диаметр штуцеров. 16 али 18 мм?
 Заголовок сообщения: Помогите! Печка неработает!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 23:18
Помогите пожалуйста!! Печка нехочет греть!! На скорости в 60 км идёт чють подогретый воздух зато когда по городу едиш и медлено рубит нериельно!! Что делать !! И машына плохо по трасе нагреваеться!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 23:54
Машинка та хоть какая.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Печка неработает!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 0:15
Перенёс вопрос в тему.
muza писал(а):
...Печка нехочет греть!! машына плохо по трасе нагреваеться
Может термостат не закрывается?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:39
А как определить работает ли термостат? Утром завожу машину,5 минут прогрев,если это можно так назвать,потому что за это время стрелка температуры так и лежит внизу. Выезжаю на работу и достигнув конечного пункта печка начинает дуть теплым воздухом, а стрелка немного поднимается, не достигая NORM. Радиатор на ощупь холодный.
escort chia 90,1.6,cvh,efi
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 15:22
krasavecxxx писал(а):
... как определить работает ли термостат?...
Следи за прогревом патрубков. Те,что идут к радиатору должны нагреватся в последнюю очередь, а не сразу(минут через 15...)
А вообще, надо термостат снять и посмотреть - он должен быть закрыт, и открыватся при нагреве в кастрюле(банке) при закипании воды.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 20:50
Mishal, а как быстро у тебя прогревается на холостом ходу с момента завода до входа в зону "NORM" (пусть при температуре около 0)?
Просто у меня, например, после 5 минут на ХХ стрелка тоже никуда не двигается, однако когда прогревается, то при ехде держится около середины зоны (то есть, с термостатом и его корпусом всё в порядке).
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 21:23
SinclairLtd писал(а):
... а как быстро у тебя прогревается на холостом ходу с момента завода до входа в зону "NORM"
Наверно минут через 15-20 стрелка начнёт подниматься.
Но у меня мотор другой, побольше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 22:21
Печку уже установил, завтра на старом диаметр штуцеров проверю.
продано
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 22:43
Mikhail писал(а):
Печку уже установил...
а тебе моторчик печки снимать не приходилось?
Хотел спросить, как это делать? Много разбирать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 1:18
15 минут до того, как стрелка только начинает двигаться?? Так это же... как бы помягче сказать... дохрена! Тут точно что-то с термостатом
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 1:27
Двигатель - это около 100-150 кг.металла. Его за 5-10 мин.не нагреешь.
