Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:22
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 19:43
Подскажите, пожалуста,
топливный адсорбер был включен (развернут) долгое время (месяца три) наоборот... :popa:
с момента покупки не обратил внимания...
чем енто могет грозить системе питания и динамике двигуна?
Заранее благодарю!
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 20:23
адсорбер
это фильтр топливный так заумно назвал? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 20:44
нет, это не фильтр. Это именно адсорбер. Банка с двумя дырками, заполненная активированным углем.
Заранее благодарю!
Грозит это тем, что у тебя машина будет наоборот ездить и назад будет 5 передач, а вперед одна =))
А серьезно - пофиг.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 20:51
ShiphT
А где сиё чудо стоит?Это не канистра угольная для паров бензина.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 22:54
Ну у нее название ещ - топливная ловушка
стоит между коллектором впускным и МАПой
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 1:25
А скажите, зачем там вообще адсорбер? Для того, чтобы всякая дрянь не попадала в MAP? Но как она туда попадёт, если в коллекторе - разряжение, и если уж воздух в трубке и двигается, то от MAP к коллектору. Вот если бы в MAP бы затягивало - другое дело.
Это я всё к чему - у меня нет никакого адсорбера там ) Стоит на шланге какая-тонебольшая пластмассовая фиговина, представляющая собой кусок пластиковой трубочки и "таблетка" с паралоном на этой трубке. Ни о какой фильтрующей функции такой штуки, я так понимаю, не может идти и речи. MAP вроде работает (на ХХ выдаёт 160 Гц, при разряжении - частота увеличивается).
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 2:22
tsarik писал(а):
ShiphT
она самая
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 3:51
Вроде как обсуждали недавно... Или это не то Неизвестная емкость
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:09
воть-воть... сам не знаю нафиг она там, но по книге должна быть...
мало того - по книге - она дожна быть установлена токо в одном направлении - "dist -к МАПЕ", а "CARB - к коллектору"....
у меня стоит наоборот - если в нее подуть - то она в одну сторону свободно дуется, в другую - туговато....
я ее развернул обратно - обороты стали более устойчивы, (а то было -прыг-скок сплошной),
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:27
вот вырезка из книги
Adsorber.JPG [ 32.29 КБ | Просмотров: 4775 ]
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 15:14
Ещё как попадет... у меня масло там(в трубке МАПы) навалом было со старым...
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 20:44
Ну тогда ясно, почему он должен стоять только в определённом направлении - MAP ведь должен знать абсолютное давление в коллекторе, а если адсорбер, установленный неправильно, будет мешать, то показания будут неверными. Если патрубок MAP-а чистый внутри, то вообще ничего страшного нет, что адсорбер неправильно стоял, а вот если из-за этого в MAP накопилось всякой дряни - тогда не знаю, как это чистить.
Ну, у меня, слава Богу, всё чисто. Значит либо везёт, либо та фиговина в виде таблетки с паралоном работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 21:53
У меня масло подъедает...
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 23:41
А вот теперь понял как эта штуковина называется :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 2:43
во вам и загагулина..
повернул я его как положено....
и сразу 17 литров на добрую сотню сократились до 10 л
а я дурью маялся все датчики облазил по три раза, они меня наверно уже в лицо помнят и прячутся....
а все оказалось так просто....
осталось тока Лябдец поменять :lol: :lol: :lol:
5МКПП, хэтчбэк
