Текущее время: Ср дек 31, 2025 7:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:27
Andrew de Mar писал(а):
если про пентакс и нет логотипа SR
* (1) Система отслеживания смещения изображения относительно пикселей матрицы (Pixel Track SR).
Во время фотосъемки быстродействующий процессор Optio WS80 отслеживает смещение изображения и с помощью программного фильтра восстанавливает картинку. Такая система практически ничем не уступает оптическим стабилизаторам изображения, при этом система остается очень компактной и недорогой.
* (2) Стабилизация в режиме сверхвысокой чувствительности.
При недостаточной освещенности автоматически, либо вручную (в зависимости от установок) выбирается повышенная светочувствительность матрицы (до ISO 6400*). С такой высокой чувствительностью можно фотографировать без вспышки на коротких выдержках и получать четкие фотографии даже в полумраке, а за чистоту изображения при этом борется эффективная система шумоподавления. Этот режим компенсирует и сотрясение рук, держащих камеру, и движение тех, кого вы фотографируете.
* В режиме Digital Shake Reduction при установке высокой чувствительности размер сохраняемой фотографии равен 5 мегапикселям (2592х1944 пикселей).
че-то такое есть какбэ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 3:20
эта кагбэ не то, это просто навороченная цифровая стабилизация, грубо говоря, фотик сам применяет фотошоповский фильтр
правильный стабилизатор гоняет матрицу или оптику
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 4:37
Вот правильный стабилизатор и сдох при падении. Было ли с него смазанных снимков? Да сколько угодно. Не больше и не меньше, чем с телефона. Может ну ее, эту стабилизацию?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 4:49
для любителя ронять фотик - можно и ну, а на разницу в цене купить штатив ;)
ни одна система стабилизации не может полностью исключить смазанность, она лишь даёт возможность без последствий увеличить выдержку на 2-3 ступени, цифровая стабилизация делает это за счёт качества снимка (шумы, муар и пр. неприятности)
Последний раз редактировалось Andrew de Mar Ср дек 23, 2009 4:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 4:51
То есть я буду за рулем держать фотик на штативе? :bye: :bye:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 4:54
поправил сообщение верхнее
за рулём тебя стабилизация не спасёт
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 5:05
Угу ::thinking:: короче, от съемщика зависит :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 9:52
RMtester писал(а):
Можно по сигналу акселерометра (если тряски нет) делать снимок
кстати... а что это?
имел ввиду, чтобы не городить оптическую стабилизацию или двигать матрицу можно в фотоаппарате использовать акселерометр, после нажатия кнопки спуска затвора, ждать момента пока руки меньше трястись будут (доли секунды) после делать снимок (не знаю, используется ли такой метод в фотиках)
ЗЫ. если нет стабилизатора - можно к фотику скотчем примотать кирпич, из-за большой массы дрожать такая конструкция будет меньше :lol:
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:14
на мой взгляд при падении -НЕ смещение линз фокусировки, а сдвиг фокальной плоскости, возможно объектив не выдвигается полностью, смещение матрицы и т.д. можно попробовать перебрать - хуже не будет :) потом ребенку подарить (лет до 5 :) ) - доволен будет , у меня был опыт переборки объектива Soligor 70-210 f2.8-4, его уронили на байонет линзы были целы - день мороки и клейки - в результате - за ящик пива + день переборки у меня есть стекло но у него не f2.8 а f3 минимальное да и то условно рабочее :evil: , с f4 нормально
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:36
я всегда так делаю, за исключением съемок при ярком солнечном свете (наследие телефонных опытов :lol: )
и носить вместе с кирпичем на поясе, ага. Говорю же, оперативная нужна... увидел писец, выхватил и щелкнул... смущает, насколько шустрым окажется WS80.
будет, будет. Первое, что сделала. Однако теперь ему нужен шлейфик :crowd: восстановить - это вам не дорожки на материне паять, там все хуже. Можно сказать, что РКР все же должен быть выше для копания в подобной вещи. И млин не видвигается там ничего НАРУЖУ, плавает сугубо внутри.
байда.jpg [ 48.5 КБ | Просмотров: 2977 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 21:04
Ну вот... такой, только чорний с оранжевым ::thinking:: :shock: :smile139:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AhbCviETMPE&feature=player_embedded[/youtube]
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:40
гуру авторазметки
Так вот на какую блесну надо ловить оказывается :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 18:50
Sko ну! недурственная рыпка...
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 19:11
Шо я могу сказать за фотик...
1. Очень (!!!) шустрый. Реально при более-менее освещении щелкает мигом и не промахивается.
2. На ощупь приятный, основательный, но легкий.
3. Не тормозит при опознании компом, как никон, видится как флешь
4. Лютая по эффективности вспышка
5. SR работает - реально работает. Реально вытягивает макро без вспышки так, что маркировки и мелкие дефекты снимаемого видны. В этом смысле будет полезен.
6. В комплекте халявный ACDsee.
1. Оптика не закрывается (то что его мыть можно - хорошо, но я могу и поцарапать...
2. Флешь видится как есть, то есть как куча папок. Основная масса осталась от никона, но пентакс сначала сложил в никоновскую, потом завел свою, и боюсь, не последнюю. А проги-оболочки нет. Ну это ладно.
3. SR работает, но не во всех режимах - в некоторых он запрещен.
4. Не очень понятно как он фокусируется без пилотной подсветки.
5. Сложные отношения у макро и зума. Вроде сфокусировался - потом уехал и щелкает уже после... дуррак... хотя режим, в котором работает, найти можно - зачем предоставлять режимы заведомо неработоспособные? Это ж мыльница...
6. В отличие от никона, ОЧЕНЬ заметно зерно и грязь при высоких ISO. Это катастрофа какая-то. 400 - уже никуда не годится, а он еще и 6400 зачем-то имеет. Зачем - непонятно.
7. Авторежим невменяемый. У него в мозгу животные какие-то, как у гогена - цвета уехали, подсветку теней лепит - нах они мне поднятые с шумами?
8. И процессор у никона вменяемее - тыцкаешь в увеличить - там плавные переходы, хотя границы видно, здесь - какие-то колючие квадраты. Я понимаю, что можно править, но...
Короче, этот товарищ несомненно пригодится - таскать с собой его можно проще, минус и сырость терпит, с макрой в конечном итоге получилось, буду брать на рыбалку, в лодку (когда обзаведусь оной). Но полного восторга пока нет, надо привыкать и притираться. А никон стоит восстановить даже если ценник на ремонт будет превышать полцены нового.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 20:48
ОТЕЦ
ОТЕЦ
это пентакс в итоге?
