Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 22:17
А скрежет от чего шёл?
Почему при повороте?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 22:21
видимо за счет большей нагрузки при повороте и появлялся.... скрежет-то был только на малых оборотах.... а мы видать так яро искали причину, что просто "изнасиловали" машину....
Эскорт 96г. 1,6 МКПП
Были: Ока, Нива, 2110, Элантра, Гетц
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:59
при поворотах в обе стороны при вывернутом до упора руля издается скрежет, при езде задним ходом все идеально. появилось сразу после замены рулевой рейки. что это? шрусы новые - тысяч 10 накатал
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:05
у меня вся проблема в сцеплении оказалась... корзина развалилась....
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 1:23
Может ход поворота стал больше и трёшь колесом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 1:45
и как это устранить? а то нервирует
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 22:02
Ну ты колёса стоя выкрути до конца и глянь в этом трабл. или нет,а там думать будем.Кстати а подрамник прикрутили нормально нигде не накосячили.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 22:40
они мне тогда все что можно намертво прикрутили
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 21:21
Я так и не понял как легче всего проверить шрусы
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 22:04
У меня тоже скрежет недавно появился. Вчера когда масло меняли, но подъемнике машину подняли, а там пыльники гранат уже приказали долго жить. Так что даже сомнения нет что это они. Вот только теперь денег надо заработать и поменять осталось. А сколько примерно может пройти машина пока они совсем не вылетят (гранаты)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 0:01
Dimon 1997
Выкручиваешь руль до упора и трогаешся порезче(с нагрузочкой)если будет характерный хруст значит менять.
appo103856
С разбитыми шрусами можно проехать и несколько сот км.,а можно пару км . и как правило в самый не подходящий момент при повороте они выскакивают,это всё равно что ехать на авто с незатянутыми колёсными гайками.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:31
:shock: Наструя это делать??? Родные ШРУСы весьма долговечны. Ну хоть полиэтиленом пока замотай и закрепи изолентой или хомутами. Я таким образом пару недель перебивался, пока пыльники заказал и ждал...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 4:08
Стоило б разделить вопросы собственно по СКРЕЖЕТУ и хрусту ШРУСов. По-моему, вещи описываются разные.
Пулеметную очередь ШРУСа при старте с вывернутыми колесами с чем-либо спутать трудно, и с момента появления этого неприятного явления до выхода шарнира из строя может пройти не один год.
А скрежет он скрежет и есть, тут смотреть надо, где и что чему мешает...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 22:37
У меня как раз хруст. При вывернутых колесах почти до упора при движении (необязательно старте) вперед или назад, не имеет значения, появляется он. Хотя при более пологих поворотах такого нет.
