Текущее время: Чт янв 01, 2026 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 22:16
tsarik писал(а):
а есть где нибудь принципиальная схема работы храповика,или если кто делал на что обратить внимание (кроме тросика)?
Из мануала
______363.jpg [ 91.8 КБ | Просмотров: 3626 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 22:34
спасибо огромное!!!!!!!!!! топик обалдеть!!! все ясно и доходчиво,и почему я его не нашел раньше не задавал бы глупых вопросов :roll:
 Заголовок сообщения: Натяжитель троса сцепления
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 3:03
плять сегодня сломалась эта херень, полез в экзист, а хз какую брать?
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=25906
деталь под номером 14, 55мм или 58мм?
 Заголовок сообщения: Re: Натяжитель троса сцепления
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 12:59
Так написано ж, что from 15/1/1995 to 15/12/1996 г. - 55 мм, а from 15/1/1995 to 15/9/2001- 58 мм. У тебя в подписи Эскорт 1997 года, значит по логике должно быть 58 мм, как ни крути ;)
Хотя, лучше свой сектор снять и с ним в магаз прийти. Эти детали должны быть в наличии, а не под долгий заказ.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 13:05
:shock: А на МК-4 аж четыре размера этого сектора предлагается ::doh:: http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=29943
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 13:21
Тока что такое Pipe Vacuum?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 15:08
гуру авторазметки
Проще через микрокат посмотреть какой номерок селектора. А потом в магазине может быть подороже. Все же думаю 58 мм ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 15:11
мне тут на сервисе сказали, по пововоду сцепления, что оно может быть с автоматической подводкой - это вообще как? или разводилово?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:23
На педали сцепления имеется механизм автоматического натяжения троса сцепления. Посредством этого механизма автоматически убирается свободный ход педали сцепления по мере износа ведомого диска. На форуме это подробно обсуждалось.
ПыСы: Но это не относится к системе питания и зажигания, как и первый Вами заданный вопрос ;) .
Рекомендую вопросы задавать в соответствующих темах и разделах форума, а предварительно поиском "пошуршать", уверен, что многое найдется из того, о чем хочется спросить.
Добро пожаловать на форум ! Желаю удачи ! :smile70:
 Заголовок сообщения: Выжимной сектор сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:35
Народ подскажите.
Вчера лопнул выжимной сектор сцепления. Год назад его менял. Это нормально, что он так быстро дохнет? Покупал от транзита с автоматическим выбором, он подошел и все нармуль было, только проработал всего год.
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:51
Думаю что нет. Купи родной б/у.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 16:28
Сцепление легко выжимается или с чрезмерным усилием? Если второе, то проблема в самом сцеплении или тросе, а ломающийся сектор - это просто симптом.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 17:01
педаль ходила нормально, без особых усилий. Единственное мне Отец говорил что ход длинноват.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 17:15
Ну ход то регулируется болтом. В каком месте лопнул то?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 17:25
лопнул в месте крепления к оси на которой висит вместе с педалью.
