Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 20:16
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
У меня тут возникла трабла с дворниками, когда забрал авто после пятимесячной стоянки. :smile139:
Сначала, когда захотел проверить, то они ползли со скоростью 1 мм/с. Когда побрызгал антильдом на трапецию, то вроде расшевелились, но при выключении стали останавливаться в тот момент, когда я выключал (т.е. не возвращались на место) + на всех режимах работают как на нормальной постоянке. Где лучше поковырять сначала? В блоке, или в подрулевом?
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 0:37
Сними и посмотри реле а также его контакты в БР на окислы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:16
как нибудь можно отрегулировать прирывистую работу дворников?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 16:41
Если только есть крутилка на рычаге стрекозы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 16:42
нет нету, а если где нибудь в другом месте что нибудь покрутить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 16:44
В реле???
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 18:47
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Моя проблема самоустранилась (просто за время долгой стоянки - 5 месяцев - реле, видимо, отсырело) путем частого пользования дворниками.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 19:25
Я бы всё же рекомендовал вытащить реле и посмотреть...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:27
Поменял блок реле на другой. На старом блоке стояла перемычка, на новом реле.Когда менял решил оставить реле. теперь передний дворник не работает в медленном положении если ставить перемычку то вдобавок перестает работать и задний дворник.Задний дворник с реле срабатывает примерно раз в 40 секунд а передний срабатывает только в том случае если его включить а потом повернуть ключ зажигания.Тогда он срабатывает один раз и все.Блок имеет такую же маркировку как и старый единственное что он от авто с АКП.Что может быть?
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 1:32
Всем добрый вечер! Если кто знает в чем проблема подскажите пожалуйста! Включил дворники и они застряли посредине лобового стекла. Перестали работать все три положения + задний и омыватели лобового и заднего стекол.
Escort `96 hatchback 1,3 карб. HCS
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:48
Тебе предстоит сложная операция по замене предохранителя :smile70: . Но на крышечке отсека с предохранителями нарисована подсказка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:58
Спасибо за совет. Надеюсь, что так и есть. Завтра посмотрю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 18:44
Да, это был предохранитель. Дворники заработали, но жидкость ни спереди ни сзади не льется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 18:56
Движок то жужжит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 19:06
Лучше на заглушенном моторе посмотреть на подсветку приборки - если мотор замерз, то при нажатии кнопки она притухнет.
