Текущее время: Сб янв 03, 2026 4:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 2:21
Да надо наверное искать, что-то вроде этого. И кто придумал это проклятое кольцо, я бы этому конструктору...... яйца бы оторвал, блин. И не выломать же это то колечко то никак. На девятке менял всё просто, но тут-же мля......
Ford Escort 97, седан, карб, 1.3 л.
volvo 340 под присмотром..
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:57
всё правильно, у меня такой же трёхшип на внутренней стороне. полностью согласен с Carvin. если полуось не менялась то проблема либо в положении движка с коробкой, либо....в положении колеса(точнее всего поворотного кулака), его в свою очередь держит рычаг. А рычаги не менял случайно? может не тот стоит ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 2:25
а внутренний пыльник меняется по так же как и наружний? как снять трипоид,чтобы пыльник новый поставить?
Последний раз редактировалось evgen_83 Вт дек 22, 2009 0:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 14:31
evgen_83 писал(а):
а внутренний пыльник меняется по так же как и наружний? как снять гранату,чтобы пыльник новый поставить?
Гранату снимать не надо. По той же технологии. Откручиваешь кулак от шаровой. Снимаешь хомуты с пыльника, сдвигаешь пыльник, вытираешь смазку, а там увидишь стопорное кольцо. Самый гемор - это разжать это кольцо, особенно когда ставить обратно будешь. Нужно приспособление как ножницы, только наоборот, чтобы при сжатии кончики разжимались. Кончики должны быть плоскими с пазом для стопорного кольца. Я сам делал из алюминиевых пластинок. Разжал кольцо и вытащил вал из гранаты. Вроде усе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 14:54
Чёта не понял - а зачем внешний пыльник снимать??? Домкратим аффто, вынимаем шаровую, скидываем рулевую тягу и косточку стабилизатора - и вся стойка свободно уходит вместе с валом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 18:52
На Эскорте пыльник менять одно удовольствие-кувалды не надо,как с ТАЗиками :wink:
Ой как я не согласен) Что у вас за тазики такие неподатливые были?
Помоему так всё оно детские конструкторы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 20:21
Ну если основная машина - карьерный самосвал - несомненно :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 21:25
Дак я про внешний пыльник ничего не писал, только про внутренний, тот что к гранате крепится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 21:54
:shock: Нипонииил...это про внутренний???
Я в этой жизни чёто пропустил? Где это он к гранате крепится???
Зачем во внутреннем ШРУСе что-то делать, чтобы вал вышел? Вал с трипоидным подшипником и так из него свободно выйдет, ибо последний не крепится в нём никак. А когда вал вытащил, тогда уж стопорное колечко долой и снимай трипоид...
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 22:19
А у меня граната - не трипоид, а на шариках, кажись 5 шт. их там и без разжатия стопорного кольца вал не выходит. Про трипоиды ничего не знаю, врать не буду, но точно помню, что у меня вал от гранаты не отсоединялся и не вставлялся без разжатия стопорного кольца.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 22:45
А у evgen_83 МК-5 - там трипоид есть... :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 22:53
Ну тада еще проще...
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 0:39
был мк-5. я все понял,тоже самое,что и с наружним. а кольцо стопорное на внутреннем многоразовое стоит? а то с внутренним пыльником кольца не было.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 1:11
считается, что одноразовое. Однако же... я пыталась поставить кольцо, которое у меня было в комплекте пыльника (не то QH, не то FEBI, не помню), так оно из канавки вываливалось :shock: пришлось ставить старое... родное, думаю...
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 1:33
у меня почему-то нет кольца в RUVILLE. для снятия кольца никаких специальных инструментов не нужно?
