Текущее время: Чт янв 01, 2026 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:05
Ради интереса попробуй со второй тронуться ,будет гул или нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:49
Не, на второй гула нету, только на первой...
Да и появляется когда не сильно движок крутишь на старте а плавненько пытаешся подкатится вперёд...
Ford Escort, седан, 1,6CVH 97г, карб Weber
 Заголовок сообщения: 5 ПЕРЕДАЧА ПЛОХО ВКЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 23:55
Привет всем.Подскажите люди .Вот решил перебрать коробку IB5.,поменял все подшипники, сальники, собрал,поставил,да вот не задача - все скорости включаются идеально, а вот 5-я (такое впечатление что синхронизатор не работает) скорость втыкается как то туговато и с треском .Правда, я принаровился ее включать на 80 км ,выжим и через 2-3 секунды втыкаю нормально .
Хочется разобраться, почему так стало!
Я правда, масло залил 80х145 Кастрол, может из за этого?Или синхронизатор умер ?
FORD ESKORT 1.8 16V ZETEK RKC Хетчбек 1998 г/в пробег 254300 км.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 12:08
Конечно синхрон лег! У меня такая же проблема. Двойной выжим все исправляет!
был Orion 1,4 СVH 86г
Ford Escort 1999, 1.6, Zetec-E, Беларусь
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 0:33
А до переборки работала нормально?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 1:37
123lutik писал(а):
145
не густовато ли в коробку такое масло?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 23:43
До переборки работала идеально! Уже сам пожалел что стал перебирать!На форуме вычитал как проверить синхронизатор! Если при заведеном двигателе попытаться воткнуть скорость(без напряга) то нормальный синх.не даст это сделать 1234 так и есть, а вот 5 с хрустом втыкается!Во как.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 1:39
123lutik залил бы для проверки масло пожиже. У меня такая лажа со второй передачей и масло заведомо густое (шеф вспомнил, что когда ему сцепу меняли, сколько-то упустили и хз чего налили).
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:54
75х90 подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 23:28
Всем большой привет. Прошу помощи по определению проблем которые возникли после небольшого буксования.
1)Начало выбивать передачу заднего хода после начала движения(метра 2 проезжаю), включается передача вроде нормально.
2)При отпускании педали газа при движении на любой передаче вперед(торможение двигателем) возникает какой-то глухой треск(тр-тр-тр).
3)При разгоне и движении возникает какай-то шелест как будто буксует сцепление.
Прошу знающих предложить варианты решения проблем.
Эскорт-универсал, 92г., 1,8 zetec.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 9:29
123lutik писал(а):
75х90 подойдет?
Да. На заводе 75W-90 лили.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 9:33
У меня такого ни разу не было. Наверняка что-то сломалось в КПП.
ik100 писал(а):
...Прошу знающих ...
Глянь эту тему про проблемы с переключением передач:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=29165
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 9:49
Спасибо какое по марке посоветуешь?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 14:10
На этот вопрос 90% ответ. Внтренние шрусы, внутри их стоят креставины (триподы), возможно нужна замена. Я менял себе, один трипод стоит 1016 руб.
А при резком нажатии педали газа как машина себя ведет? Двигатель не дергается?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 20:39
При резком нажатии газа двигатель не дергается но разгоняется машинка слабовато, ощущение такое что пробуксовывает сцепление и что-то там трется внутри.
