Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 14:52
Димон
Подожду, спешить до выходных некуда.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 0:01
И так:
Главный топливный жиклер:
1 - 115 2 - 140
Воздушный:
1 - 180 2 - 150
Эмульсионные трубки:
1 - F105 2 - F57
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 0:24
Димон
Спасибо, значит мой пред.хоз перепутал жиклеры.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 21:59
Народ, подскажите если знаете, что это за трубка, и должна ли она продуваться? [/url][/list]
Комментарий к файлу: Трубка вылена красным
03_515.jpg [ 26.44 КБ | Просмотров: 6702 ]
Ford Escort 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:25
Должна.
Эконостат мощностных режимов:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-sam ... rator.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 1:43
OHV гуру
Димон
Должна.
Ты чего народ путаешь!
Какой "Эконостат"?????????
Это распылитель ускорительного насоса.И всю жизнь так назывался.
Почитай тему - http://pokatili.ru/forum/ftopic26594-0-asc-0.php
Там карбюратор немного другой, но принцип работы их одинаков.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 2:24
Там ваще кажецца... вроде бы... нипомню точно... 2 носика... один повыше, другой пониже... и только один из них ускорительный...
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 3:01
OHV гуру
Хе-Хемуль
Да ты права! (носика) во второй камере 2шт.
Нижний ,основной дозирующий.
А верхний ,ускорительный.
Про который Snakesys и спрашивает,продуваеться он или нет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 3:19
OHV гуру
Snakesys
Да он продувается и промываеться.
Но в нём стоит клапан
Перед продувкой надо аккуратно распылитель вытащить из карбюратора (я вытаскивал плоскогубцами немного покручивая его влево вправо)
Снизу распылителя будет стоять клапан(у меня стоял резиновый)Он тоже сымается.
Перед продувкой распылитель желательно замочить в ацетоне или в жидкости для промывки карбюраторов ,без резинового клапана.
И почитай тему ,будет полезно http://pokatili.ru/forum/ftopic26594-0-asc-0.php
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 19:56
Андрей06 писал(а):
Димон
Должна.
Обыкновенный эконостат.
Распылитель ускорительного насоса находится под крышкой карбюратора и направлен в первую камеру. Согласен?
Куда же смотрит трубка, о которой спрашивали?
Зачем отказываются от распылителя с двумя трубками и переходят к одной или направляют две в первую камеру: ведь принцип действия у всех одинаков.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 11:42
Если это распылитель ускорительного насоса, то из него должен изти бензин так? А то с него вообще бензина нет, что делать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 15:13
Глянуть поглубже и найти трубку, из которой БУДЕТ впрыскиваться бензин :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 1:44
Читать форум, читать ссылки. Больше сказать нечего и писать по-десять раз не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 20:32
Спасибо за советы, как говорится лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать. Разобрал карб, пощупал, теперь все понятно что и как.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 14:41
после прочисти карба аэрозолью hi-gear при резком увиличении оборотов двигатель наровит заглохнуть но не глохнет - это нормальное явление после такой процедуры или стоит почистить еще ?
