Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:25
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 17:39
А это опять :roll: я с сестриной 99 :smile139: .
Два раза такое наблюдала, пока с ней каталась за последнюю неделю - едет, все нормально, (из косяков знаю только что датчик уровня масла оборван), потом она переходит на нейтраль, подкатывается к светофору, к примеру - оппа, табло рассвечивается, машина тихо заглохла. Заводится тут же как ни в чем ни бывало. Если это из-за мороза, то что у нее могло отморозиться? Если нет, какие есть типовухи? Понятно, что иммобилайзер может глючить, но причем тут 4 передача?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:14
Только с 4-ой глохнет? Это же полный инжектор?
Клапан ХХ надо посмотреть...эх давно вазики не ковырял, а чё там отвечает за включение ХХ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 2:34
MozgoveD я вообще такое не ковыряла... а как это по науке называется, как выглядит и где находится? ::thinking:: если кому не лень... если кто помнит... если бы это была единственная трабла у меня на данный момент - я бы зарылась бы и изучила, но увы :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 6:01
есть типовухи, на фокусах, глохнут на нейтрали массово (за границей это уже давно гарантийным случаем признано и там меняют блок заслонки кажись, у нас дилеры посылают), в общем некоторые весьма подробно расписывают что и как, погугли
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:22
Тэкс... съездила на ТО, подо мной она не глохла, правда, после мойки и поездки намертво запала ручка на левой двери. Вроде продували. Заодно задарма оторвали тонировку с передних дверей - ну она и сама хотела ее ободрать вообще-то.
Вопрос: а чем теперь оттереть клей? Они говорят, уайт-спирит, но он такой вонючий ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 20:38
говорили что вроде водой обычной можно, не знаю, правда, как это на морозе будет выглядеть :roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 20:47
:shock: :shock: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 19:37
У меня была такая фиговина на 08ке. Съездил к карбюраторщику, он покопался , поменял прокладочку (по моему ускорительноего насоса), настроил все... и все :) Машина поехала как новенькая :smile70:
ВАЗ 21083 1,5 1998г. - уже нет, может еще будет
Mazda 626GE, хэтч, 1993г, 2,0л, 116л.с. была (((
Escort 1,3 HCS хэтч 1997г., был.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 20:05
МЛИН! в шапке же написано - двигатель 2111i
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 22:36
Хе-Хемуль, во чё я те нарыл:
Кратковременный "неконтакт" в цепи управления (обрыв питания или сигнальной шины) двигателя РХХ. По команде с "мозгов" моторчик не отрабатывает положенное колличество шагов, выдаваемого с контроллера.
На ГСТО (в моем случае) борятся с этим "грубыми" методами - перекраивают калибровочные таблицы так, что мгновенный расход (по маршрутнику) увеличивается в момент падения оборотов до 8-12 л/ч (до устранения проблемы мгновенный расход был 1,5-2 л/ч), тем самым сильно обогащая смесь, чтобы двиг не заглох. Это вместо того, чтобы проверить надежность электрических соединений в цепи РХХ, так быстрее, чем ковыряться в этих самых контактах...
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА
Регулирует подачу воздуха на холостом ходу и при запуске двигателя. Основа регулятора - маломощный шаговый двигатель. Малейшая грязь и он стопориться. Надежность работы зависит от смазки, которую иногда забывает положить изготовитель, от качества используемого моторного масла, от правильности регулировки тепловых зазоров клапанов, от состояния системы вентиляции картера, свечей. Ошибка регулятора приводит к неустойчивой работе или остановке двигателя на холостом ходу, проблеме с запуском
Комментарий к файлу: Регулятор ХХ
2109_34.jpg [ 134.17 КБ | Просмотров: 3510 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:25
MozgoveD спа-си-бо! вот это - уже конкретика какая-то :lol:
Хотя упоминание возможной проблемы с запуском не радует. Когда намертво глохнешь в левом ряду в пробке - противно...
