Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:17
Wustrik писал(а):
Почему может так греться пред?
Как правило 2 причины: или непропай или плохой контакт ноги предохранителя в колодке.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 2:41
если плавиться пред то остальная проводка должна быть в норме? Можит ли причиной нагрева преда служить тугое вращение двигателя вентилятора отопителя?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:27
У меня чето тоже на второй скорости иногда перестает работать, первая третья работает вторая нет, задену предохранители, все, работает, что получается на каждую скорость свой пред что ли.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 14:04
Нет пред там всего один (если ничего не переделали) кстати он у тебя греется?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 14:38
Нет,наверно тогда у меня переключатель глючит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 15:23
Греться будет всегда там, где повышенное сопротивление. Если по всей цепи нет проблем, провода хорошие, а в одном лишь месте контакт плохой - вот там при пропускании тока по цепи и будет весь нагрев. Поэтому, если предохранитель греется, надо очень хорошо зачистить и его ножки, и то место, куда он вставляется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 15:31
Опять снимать блок=(( Да еще на морозе=(((((((((
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 2:56
блок снял контакт преда поджал и натянул для надежности пружинку. теперь прижелании пред вынуть очень трудно зато не грееться=))
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
